chapai
вот я призадумалси...подскажите кто знает,
по каталогу сий генер 14 вольтовый...кто знает как бует с ним работать зажигалка(комутатор3734, катушка3705)...
так и должно быть. при нормальной работе генера напряжение в сети должно быть около 13 вольт. чтобы заряжать акум. так что основной гимор - установка
[Редактировано 25/10/2003 maugli]
"12 вольтовые" бортовые сети подразумевают 14 вольтовые генеры . ![]()
chapai
Биг сенкс то: Manowar и Maugli
вот ни как определится не могу...поставить трахтурный, или 500-ватник, и то и то возможно достать...
шпашиб ребята...
Евгений
Обезьяна в одной руке банан, в другой яблоко, так и здохла с голоду....какой выбрать![]()
chapai
скорее всего 500 ватник...
Justas
для chapai:Есть много бабок - ставь 500ку, хочешь ручками поработать - ставь тракторник.
ИМХО выбор тут как между вындой и линуксом - трах одноразовый или трах постоянный в процессе експлуатации!!!
chapai
то Justas ну как сказать разница между 1700 и 1200 вроде как не очень...
а кстаити скажи с каким трах постояный а с каким разовый![]()
для chapai:раз уже есть крепежка под 500-ку - то и ставь её,если сможешь нарыть.
тоесть : под 700 вт тракторный надо варганить крепеж,надо размещать реле-регулятор,рабочий диапазон оборотов выше.под 500: желательно набить имеющиеся подшипники смазкой .
chapai
то Маnowar: то есть крепеж?, ты имеешь в виду стандартный крепеж 12 вольтого картера для стандартного 150 ватника?, если да то я, скорее всего его (500) и возьму...на днях друзьям позвоню...
Justas
для chapai:Постоянный - с 500кой, разовый- с безщёточным. А насчёт 1200 бабок могу сказать: подумай, надо ли тебе 700 ватт. Если нет, то отличный вариант - Г306Б(400ватт), только с него выпрямитель придётся снимать(он на передней крышке и вал укорачивает), поиметь можно в близлежащей деревне за пару баттлов. Переходник к нему ещё проще, чем в статье, делается из ушей от Г424.Я себе какраз такой счас ставлю. Кидай шестерёнку, если что.
Виктор
Может стоит просто перемотать родной
chapai
то Justas: мне чтобы 3 галогенки тянул+стопарь и габариты+гудок+поворотник))) во как...
а от чего Г 306Б идет?
то Виктор: думаю не стоит
... чуваки делали себе не довольны...
Виктор
А в чём проблема то
(в смысле штоб мне не парится с этой ботвой)
chapai
не уточнал, на грят что сам процесс гемрный (чувак сам не смог отдал электрику),потом там еще менять чета надо, чувак месяц поездил громко матерясь, потом поставил себе от Тайоты кароллы кажется через резиновую муфту...
Justas
для chapai:
цитата:а от чего Г 306Б идет
от МТЗ старого, а всю нагрузку, ИМХО, потянет, мне для того же нужен, магнитол всяких не планирую
