Чем проще отпи..расить М-401 диск
Категория: ОбщиеБешеный_Хули
Диск от М-401, который мне достался покрыт нехеровым слоем ржи. Чем проще иго привести в божеский вид. Х.ярить вручную меня ломает конкретно.
пескоструй...
Moralist
Однозначно песочить! У меня та же проблема, на днях узнаю где песочить буду!
Бешеный_Хули
Блин, да в том то все и дело, что с писько-струйкой косяк! Ваще глухо! Я ортофосф. кислотой его полил вчера, но он чета какта никак. Во.
Moralist
Дык у всех косяк но найти можно!
А ежели не найдешь то могу вот что присоветовать! найти наждачный порошок не шибко крупный, взять старое сверло или болт и изобразить на нем чтото вроде тугого тампона из какихнибудь тряпок, намазать его клеем и опустить в наждак, когда высохнет на дрель и на небольших оборотах пидорасить. Где останутся каверны с ржавчиной жидкостью BBF для преобразования ржавчины!
Бешеный_Хули
Ладно, вечером попробую. Сенкс!
lub
не, ну если вручную будешь пидорить, то лучше болгарки с насадками нет ничего.
Himik
2Бешеный_Хули - не парься, а купи проволочный круг к болгарке. Это самый мегарулез для удаления ржавчины и прочего дерьма. Но не вздумай работать без щитка, закрой шею и вообще все части тела. От него летят обломки проволоки просто убийственно.
Moralist
Пробовал я проволчным кругом! нефонтан чистит!
плохо пробовал... я вот тоже только им теперь буду чистить...
Бешеный_Хули
2 Himik & lub: Дохлый номер, эти приблуды я попробовал первым делом. Часа три "занимался любовью" с болгаркой с пров. кругом. Результат почти никакой. Тока уши заложило и пыли ржавой наглотался.
Бешеный_Хули
А кстати, как насчет баллончиков со всяческими хитрыми Ликвимолями.
Moralist
насчет балончиков не пользовался! А те что видел ржавчину в грунт преобразуют!
Кстати пескоструй нашелся! Сам закину детальки, доложу о результатах!
Ортофосфор махровую ржавчину у тебя просто не возьмёт и незабудь после ортофосфора погасить его водой с содой....
boxer
рекомендую смешать бензин с чистящим средством (жидким) и не для посуды, а для оттирки плит кранов грязи и т.д. только не с гелем а именно с жидким, а то я один раз смешал с какойто лабудой - не фига не растворяется в бензине а через день в желе превратилось.
вобщем этой дрянью надогусто вымазать поверхность грубой кистью, и повторять эту операцию каждые 5 минут. после вззять насадку на дрель проволочную(стальную) медь и прочуу чушь не брать. она только полирует и нифига не очищает.
ну и дрочить потихоньку.
Himik
2Бешеный_Хули - болгарку нужно брать не мелкую, а двухкиловаттную, соотв круг тоже солидный. Блин, нету фоток, я б тебе камазовские диски и раму показал, ей отпидоренные, хром отдыхает! Сдирает все нахрен!
Если сильно ржаво и не думай про ортофосфор, дыры проест и пипец..... Лучше болгарочкой высокооборотистой, очёчки да распиратор (что бы распирало)
el-diablo
ржа рже рознь, я тож диски пидорасил и понял шо там где одно проходит второе сосет. Если ты проволочным диском обломился то у тя нездаровая ржа, оч часто встречаеца на старых ободах. Она твердая сука и оч темная. Ее снимаешь либо наждачным кругом либо зубильцем постукивая- она хрупкая к щястью. Ортофосфором и проволкой такое невозьмеш.
Кароче отстучал пласты, попидорасил где можно наждаком(в дрели как минимум а лучше болгарка) а патом можешь уже рыхлые слои снимать щеткой проволочной и при этом периодически раскислять ее какимто преобразователем ржавчины. Ортофосфор неочень для этих целей подходит, тут надо шото на основе солянки или серки. У меня прикрасно прокатывало срецтво для удаления ржавых пятен с унитазов Ксилит.
Вот тока после химии простого обмыва в соде маловато будет, всеравно ржавеет под краской. Надо цинковать. Или какминимум фосфатировать слабым раствором ортофосфора с цинком.
Бешеный_Хули
Во блиа. А что пескоструй реально снимает это гавно? Которое я болгаркой и щетками снять не смог.
пескоструйная машина весч страшная, представи себе многа маленьких зыбил которые стучат по поверхности с большой1 частотой.
сравнение весьма условное, но хороший пескоструй работает разными абразивами и разным давлением всякие там болгарки отдыхают. к тому же он берет повехности сложной формы.
Бешеный_Хули
Наверное нада действительно искать этот блиацкий пескоструй. Заебался однозначно!
Kannibal
ЗЫ Пескоструй зэ бест!
Сам убедился!
Kudesnik
Это лажа все. Ортофосфорная кислота - это голяк.
Ей профи вообще не советуют пользоваться. Слой, который кислота создает скоро отваливается вместе с краской, хромом, лаком, чего бы там потом ни было.
Так что надо ручками ручками, или говно получится. У меня на отдирание обода ушло часа 4 чистого времени. Дрель, щетка-насадка и вперед, спесней.
Просто ортофосфор годится под весьма определённую ржавчину, и гасить его надо ой как надо... ибо действительно краска будет обсыпаться...
Бешеный_Хули
Гасить? Содой, штоль?
цитата:Гасить? Содой, штоль?
Содой с водой... Шипеть будет...
Programmer
Пескоструй это отдельная статья.А вот из подручных средств лучшее это болгарка со стальным крученым проволочным диском!!! Вся химия - это xyzня!
У меня дрель 800Вт 2тыс об. и вышеуказанная насадка детсольного размера Диаметр ~10cм - Отдерает любую ржу с краской до блеска!
А многие растворители делают только Хуже.
хрен
А после пескоструя, если не хромировать там, грунтовкой покрывать и все?(до краски)
