Чем заменить втулку распредвала?????
Категория: ДвигательM72_driver
Может кто знает чем заменить втулку? Я подумал может поискать стакан от автомобильной крестовины и впердолить ее вместе с иголками?
UmKa
а ты о какой втулке говоришь?
передяя опопра или задняя?
M72_driver
Я говорю о задней бронзовой
UmKa
у мя тож такая мисль бродит но пока до состояния горилки не дошла
M72_driver
Кстати говорят на Днипре подшипник стоит. А в чем различие картеров и какой он?????
Chep
Игольчатые подшипники насколько я знаю имеют больший люфт, чем подшипники скольжения, но более устойчивы к боковым нагрузкам. Распред будет люфтить не по-детски, надоест клапана выставлять. По-моему не стоит заморачиваться - на заводе не полные дебилы (наверное) двигло уральское разрабатывали.
для Chep: Ага тока если учесть что подшипники скольжения очень кретично относяца к системе смазки то при учете капелярного смазывания оной она долго неживет, и как раз начинается проблема не только с клапанами но и с зажиганием
M72_driver
1 на тему большого зазора: ета самая втулка колбасится - люфт слышно если подергать вверх-вниз носок распредвала. А если бы в крестовине такой люфт был ее размолотило бы но первых км. В магазинах нормальной втулки я не нашел. да и качво хреновое. в прошлом году купил новый маховик - проездил 920 км шпоночный паз - в хлам!!! и это на М72.
2 на счет разработчиков уральского двигла - НЕМЦЫ МОЛОДЦЫ!!! но это было давно, а с тех пор............
ORFEI
У меня есть втулочка новая, если заморачиваться передумал. Если надо-забирай, дарю
Главное, чтобы подошла...
M72_driver
Спасиба тебе но посмотри где проживаеш ты а где я!!! доставка дорого обойдется!!
Shumi
Втулкой!!!! И на том вопрос закончен!!!!!
Rib
цитата:ТехОтдел писал(а):
Установка подшипника качения решает проблему повышения надежности данного узла и применялась в спортивных двигателях.
Это с конфы Уралмото
