чета с вилкой
Категория: Ходовая
rusk
всем привет !,
Помогите советом и опытом!
Короче говоря дело было так,1 мая сего года у нас в городе было открытие сезона,ну я со своей девченкой сьездил покатался:-(
Короче после келометров сорока ,загремела шестерна генератора (я ее до этого поменял и плохо видно законтрил)но это обошлось :-)
Дело в другом ,дороги у нас плохие!
сначало застучала вилка ,не сильно ,но после каждого км,все силнее и сильней,сначало подумал приборная понель ,но потом всеже на вилку загрешил,короче до гоража доехал с грохотом и плохим настроением,!
Разобрал вилку в левом пере масло было ,все на вид ок!В правом пере масла мало ,но на вид все детали тоже ок!Ну я все протер ,промыл ,масла нового налил ,собрал ,поставил.!
А толку не какого ,всеравно гремит.Ну я от бессилия зашел к деду ,соседу по гаражам,(у него урал) он мне сразу ,типа у тебя втулки износились,я на измену!
Снова снял ,разобрал вазял штангенциркуль,стал мерить но они не изношены.Ну там этим циркулем точно не помериеш,надо микрометром но его нету.
Так вот.собственно к чему я и вел.Я так прикинул,моц у меня проездил 24 тыщи с небольшим и вилка всегда работала ок!а тут за какието 30-40км ,втулки нижние износились ,чета мне не вериться , так мож дело че в другом,ПОДСКАЖИТЕ ,ПОМАГИТЕ!
AVSRLS
Не совсем понятно "застучала вилка". Где конкретно, вверху, внизу, при каких обстоятельствах, какой звук?..
А то так навскидку тоже не скажешь...
rusk
в том то и дело не могу понять,где именно ,звук такой примерно ,если приборная панель брякает ,кароче как консервная банка.
AVSRLS
Для rusk:
хочется думать, что все-таки не сама вилка - звук по описанию "легкий", "дребезжащий".
А вилка несет приличную нагрузку и так звучать не должна, наверное был бы какой-то более низкий или "тяжелый" звук.
Пока все еще не ясно...
Вывеси переднее колесо - посмотри всевозможные люфты, наконец сними колесо, подергай перья в отдельности.
Хотя я склонен думать, что это не вилка.
Удачи!
rusk
короче если по подробней ,то это я уже делал ,вывешивал ,сначало был люфт в подшибниках,я сразу все затянул ,короче ок!,потом перья подергал ,левое перо нештяк,правое с трудом ,на нем вопервых там втулка с натягом встакан входит ,и сальник на перекосяк ,мешает работе ,короче с усилием ходит.но самое интересное то что вилка вроде работает ,т.е некоторые кочки без звука а некоторые дребежит ,а на мелких ваще очень сильно ,короче чета непонятное,! Ну у когонебуть такое было?????????????
rusk
все топик закрываем,я все исправил ,оказалось это не вилка,это болт крепления бака под рулем открутился и бак прыгая на кочках издавал незабываемый звук,всем спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-)
