Чихает еле дышит…
Категория: КарбюраторыWitus
Проблема такая:собрал я моц,зажигание выставил, клапана отрегулировал, всё как полагается,левый котёл нормально рваботает, а правый чихает,и вообще как-то очень слабо работает, свечи у меня NGK стоят 3-х контактные.В чём дело?
ФлибустьеRR
Попробуй посмотреть кулачек прерывателя,может у него срезы не симметричны?Грубо говоря ,поставь вместо прерывтеля лампочку и смотри:момент потухания лампы-МЗ и такой же момент потухания должен быть после одного оборота КОЛЕНВАЛА.Если не понял кидай шестерню,объясню по-подробнее.
Witus
Это не кулачёк,до кап ремонта такого не было, оба котла одинаково работали,а кулачёк этот же стоял...
смотри тогда карбы, может в соединении сосет воздух
Ромео
Эт не зажигание, стопудово... был бы косяк в зажигании -- тады оба котла бы чихардили... Карб смотри... Попробуй их местами махнуть... Ежель левый зачихает -- диагноз ясен... Свечи тож попробуй поменять местами... Тока не все сразу меняй...
[Редактировано 6/5/2003 Ромео]
Witus
Я как раз про карбы и думаю, сегодня попробую))
Witus
В правом карбе тросик расплёлся,поменял, теперь всё ок))
во !
