провалы за……..ли!!
Категория: КарбюраторыSpaun
У меня на урале стоят карбюраторы К-301 чо я не делал провалы просто пиз....ц резко заварачиваещ гашетку до середины он или пыхтит или совсем здуваеца пробовал илы поднимать до конца винт качества как тока не крутил нихрена не помогает!!! поскажите кто знает в чем проблема!! Уже думаю ставить карб от машины если кто ставил от какой??
John-scythians
от машин ставят и от оки, и от восьмерки, и пятерочные ставили. А вот над конструкцией установки думай сам. В каждом случае она разная. Дерзай, наши пацаны ненарадуются на авто-карбы.
yurg
У сеня тоже были провалы. После месяца возни с карбами мне их удалось убрать. Но всё равно ркзко открывать газ не получается, захлёбывается.
Ashot
А вы что хотели от карбов без ускорительного насоса? Ставь постоянного разряжения и не будет провалов.
evivan
для Ashot:
Это, например, какие?
Scorpion
Поставь через переходник (есть заводского изготовления) К65Т!
чуть богаче смесь ставь и провалы уменьшатся. но полностью не пропадут.
granata
У меня на Урале тотже 301 стоят. Они столько бензина требуют! Не подкачаешь, не поедешь - даже если только заглушил моцик. А еще помоему у меня там тоже то ли заслонка , то ли игла залипает. Гашетку откручиваешь до отказа не едит, сбрасываешь газ - более менее нормально пыхтит. И когда с нитралки на 1 - ую переключаешь он сначала на одном котле едит, а потом раскочегаривается - включается второй. Что с ним - не понятно.
для granata: тебе случайно не антон настраивал?
granata
Нет! Он еще даже не видил новый мой моцик. Он продал свой зеленый и пока не катается.
ComradeB
Вот про карбы с постоянным разряжением статья тут есть
http://oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=129
Spaun
Да иглы поднимаещь провалы меньше но и бенза он жерёт невъеб....но!!!!
Spaun
У меня от москвича карб есть чо если его влепить??????
Uraley
ЗАЖИГАНИЕ ВЫСТАВИ ПРАВИЛЬНО
ОВВ
это скорее всего воздуха не хватает
Шило
цитата:это скорее всего воздуха не хватает
Наоборот - его перебор - специяльно для этих целей и существует ускорительный насос, имеющийся во всех автокарбах
ЗЫ Констант вакуум, есцессно, круче - ты даёшь ему команду, а он сам уже разгоняет двиган на оптимальных режимах
68е рулят
для granata:
К 301-м ремкомплетов уже не выпускают. Да и сняты они с производства лет 20 назад. Так что смело выбрасывай эту рухлядь и ставь чего нибудь получше.
для Spaun:
А зажигание то хоть правильно настроено??!!
qqq
у 301 крепление по мойму вертикальное там любой карб не пойдет надо бошки покупать или переходник
и выкинь их нах
а провалы будут полюбому на наших карбах у меня тока на иковых незаметно но они багатят
Ganjubas
Кто тзнает почем с постоянным разрежением и где взять
дорого .. на аиамоторке всегда лижат или кейхины или чёнить типа ..
у меня вот тоже средние обороты на 65х резко пропали в эти выходные...
х.з. куда че подевалось на отлично до этого работавших карбах...
предшествовал этому перегрев но не очень уж и сильный
внешний и внутренний осмотры ничего не дали
на холостых все в идеале на 1ой и 2ой тоже,
на 3й - начинается секунд 20-30 хлопков и пержков потом нормально
на 4ой та же песня и я что то не пойму у меня переливает или недоливает
поменял свечи поехал - нормально , удивился метров через 500-700
началась та же хрень такое ощущение что пока стоял бензин натек в карбюратор
и нормально пошел в поршневую а потом кончился...
цитата:а провалы будут полюбому на наших карбах у меня тока на иковых незаметно но они багатят
обычный 8.103-й не проваливаеца на 65Т карбах, я добивался этого самостоятельно, хотя с техникой вожусь год тока
Vitek
для Spaun: Это ж батенька 301-е карбы совкового производсква, изобретены годах в 50-х !!! И ты решил на них из урала спорт байк сделать %))))) Никада на них ты от провалов не избавишся !!! Максимум - прочисть жиклеры и каналы ... Можешь конечно от 302-х жиклеры влепить но особо толку не будет .....
покупай 65-е, 68-е ... У них поменьше провалов. А если не устроит то буржуйские но они тебе вылетят баков в 200 не меньше %)
А теперь подумай оно тебе нада ?
для Dragon: Проваливается проваливается ..... Все проваливается ! ...
для finder:
Что, на обоих горшках сразу что ли???
Есть вариант, что увело привалочные плоскости и сосет воздух через соединение карб-головка цилиндра. Просто пока холодный заводишь, на холостых все пучком, да и разрежение в котлах небольшое. А чем больше оборотоы, тем сильнее подсос и больше проблема.
