Что за трубки на К-68?
Категория: ОбщиеRob
На указанных карбюраторах имеется по трубочке, непонятно для чего торчащие в сторону. Предположительно на трубку должен надеваться некий шланг. Что это вообще такое и для чего применяется???
Sat
А по конкретней, на своих я подобного чего то не припоминаю.
pomah
Сей девайс это то что продается в мотозапчастях под названием НАДУВ. Шлангом соединяются крабы между собой. Получаем улучшение синхронности.
Sat
И что, работает?
Kudesnik
цитата:Сей девайс это то что продается в мотозапчастях под названием НАДУВ. Шлангом соединяются крабы между собой. Получаем улучшение синхронности.
ТЫ не прав...
НАддув - это отдельный дивайс и он ставится под карбы. Между карбом и головкой.
А из карбов торчат тоненькие трубочки - это канал, связываюший оплавковую камеру с атмосферой. При горячих карбах бензин начинает испаряться и создает повышенное давление в энтой самойц камере. Это не разу не гуд для работы мотора. ПОэтому сделали этот канал, чтобы излишки давления в виде бензиновых паров покидали поплавковую.
Можно с ними ничего не делать. Но тогда может всякая гадость внутрь попасть. Дырка то сквозная...
В идеале надо найти подходящую трубочку и вывести ее в воздушник. или просто в зону чистого воздуха, откуда рязь не насосет.
Но лучше в фильтр, потому что пары бензина могут попортить краску или кожу, а двиглу они только на пользу.
Вот так.
SMP
Кudesnik прав!
pomah
Может быть но я лично видел их соединенными между собой.
А здесь писал со слов владельца.
pomah
А как выглидет наддув я знаю.
Turist
тот же вопрос спать не дает
дык все-таки... мы их между собой соединяем или в воздушник по-отдельности или как?
Lector
Соединяем или в воздушник, по-моему, разница как между хреном и редькой.
Одно здраво - просто открытыми оставлять в условиях нашей атмосферы и пылищи как-то не хочется.
SMP
Блин, мужики, ну то ли по сайту пошариться нельзя, ловите - http://oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=126&mode=&order=0&thold=0
только не в фильтр.в фильтре при работе двигла будет создаваться разряжение, значит в поплавковой камере тож будет небольшое разряжение.смесь будет обедненной.
MYT
manowar прав....
