Чудеса с Запорским движком!
Категория: ДвигательPILOT666
Поможите, люди добрые....
Короче так: стоит восьмёрошное БСЗ и карбюратор.
Проблема: плохо заводится горячим, холодным с чихом пыхом левой стороны.
Думал зажигалка, поставил контакты - вообще стреляет как сволоч левая сторона, не держит холостые...
Карбюратор в порядке, не переливает( потавил жиклёры от Таврии) и не обедняет( правая сторона работает заипись)
Голову скидывал, поршни/клапаны нормальные, не прогоревшие...
Выручайте ато этот Запор уже за\.(
А распред глядел ? В гнездах не болтается особенно в заднем
PILOT666
До распреда ещё не добрался...
Krusha
Я так понимаю, чтоб на запор поставить восмерушное зажигание, надо делать другую чашку с прорезями для датчика Холла. Есть разница между рядным и V-образным. Там же несколько не симметричный порядок.
А контакты ты родные поставил?
Разберись с проводами на свечи и нумерацией целиндров. Многие путают...
Чем тебе родной трамблер не угодил? Он отлично работает когда не шибко задр*ый. 2 АлексейЗ: ![]()
ну один в один блин, еще правда у меня такаяже вата на запоре была когда посадочное место трамблера задро*илось и он там чутку побалтывался.
PILOT666
Провода правильно стоят, контакты ставил родные - один хер, не хочет заводится горячим...
PILOT666
Можа он переобогащает???
я в смысле карб...
для PILOT666:
Да не мучайся ставь родной и попробуй, тогда поймеш в чем трабл
