Цифровой тахометр
Категория: ЭлектрикаГарибан
Сегодня в магазине увидел цифровые тахометры, размером с пачку сигарет и меньше, по цене от 300 руб. Подключается через катушку, в два провода. Кто нибудь устанавливал их на Уралы??? И как они себя зарекомендовали в таких условиях?
портос
для Гарибан:Ну поискал бы в конфе , перетирали и не раз !
Я подключал , всё работает , иногда правда сбрасываецца установка на 2 цилиндра но перенастроить не долго.
для Гарибан:выбирай тот ,который может работать на 2 цилиндра
Darken
Я ставил ТХ-517 с 4 йифрами, с 2 кнопками, будильник, секундомер,вольтметр, УОЗ, от 2 до 8 цилиндров, Светит слабовато, но удобен. Держит до 18 вольт. Временами пропадает одна цифра и похоже это болезнь всех этих тахометров. Хотел купить в магазине второй, тоже цифра пропала прямо при проверке. До этого стоял какой-то плоский, с одной кнопкой, с красными цифрами. Светит очень ярко, удобнее, но держит только до 16 вольт. Если регулятор напряжения нормальный, то он лучше всего. Подается в автосвете на искре
BerZerK
[ http://www.biker.odessa.ua/Garagziva2.html ]
здесь рекомендуют электронный тахометр МК05, я ставил на авто, не помню какой, за 400р работает нормально тока при ярком свете цифр на видно. еще инфу про электронные тахометры можно посмотреть здесь [ http://balsat.nm.ru/ ]
Bike
для Darken:
А как у тебя аккумулятор до 18 вольт держит ????
А что с ними происходит при превышении напруги ?
Ну не сложно и стабилизатор собрать на 12 вольт для таха.
Spidersm
через стабилизатор напругу показывать не будет
Darken
для Bike:Акумулятор умер, генератор умер,РР поменял, а тот тахометр класснй был, светил ярко и показывал время поездки после остановки, плоский, хочу его в спидометр уралячий запихать, а стабилизатор соберу, когда тах куплю опять.
На хрен он вообще нужен этот тахометр, можно подумать двигла неслыхать и можно двиг спалить. Это я к тому, что у меня вообще нет ни одной контрольной лампы. ![]()
Fashist
Сама установка - простейшее дело. 2 провода на питание - 1 - на W на генере. Показывает практически всё. Пробовал на Фольксвагене и на Планете 5. Планирую поставить на М 61, как тока на 12 вольт переведу
Fashist
Кто бы подсказал, как установить компьютер для жигулёвской карбыраторной классики на оппозитник. Крайне полезная вещб, говорят...
Justas
для Fashist:поточнее мона? какой компьютер?
