Цилиндр работает
Категория: ДвигательEvilhorse
Правый цилиндр работает "через раз", хлопки в глушак или в карбюратор... (в карбюратор пламя летит при хлопках). Искра есть, хорошая.
Кто виноват и что делать?!
Pipl
"Кто виноват и что делать"
1. Выстави зажигание, отрегулируй клапана (если конечно их не надо притирать) и все пройдет как страшный сон.
2. А виноват в этом ты.
Evilhorse
Байк недавно купил, до ума довожу, за помощь спасибо!
А от 95 бензина такая ерунда не может быть?
Levis
Если брехает тока правый целиндр - скорее всего именно клапана.... А бензин лучше лить родной!!!
Evilhorse
Спасибо, гляну...
Evilhorse
А от катушки неисправной такое может быть?
цитата:А от катушки неисправной такое может быть?
нет
Evilhorse
Разобрался! Иглу в карбюраторе было достаточно чуть приподнять!
Chep
Если бы катушка п...дила, то пламя при хлопках летело бы в выпуск. Так как искра бы пролетала через раз-два и избыток смеси вылетал бы из выхлопух в полудогоревшем виде в сопровождении пламени и прикольных хлопков.
