датчик темп. масла
Категория: Электрикаchapai
Решил поставить сий дивайс от 6-ки, датчик вкрутить в сливную пробку... есть вопросы...
1. есть ли разница температуры масла в картере и например в рабочей части двига... что она есть понятно...значительна ли она?
2. какова рабочая темп. масла....и какова она в прединфарктном состоянии...
3.купил новый датчик и прибор...решил дома проверить точность...все подключил прально...мерял температуру в стакане с кипяшей водой
стрелка не поднималась выше 60 градусов... я подозреваю что дело в том что 12В взял с блока питания компа... кто знает: в этом ли проблема?
для chapai:
1. Правельно ставить датчик на входной магистрали и мерить температуру подающегося масла на вкладыши, но в основном он ставится в птдон так проще
2. Рабоччая температура может колебатся от 95 - 130 градусов, а в прединфарктном состоянии она может быть разной, смотря какое масло льеш от 150 до 180 градусов
3. Вполне может быть, я проверял используя акум
chapai
для BIGRED:я тоже думаю проверить запитавшись от акумулятора... мда горячо датчик от 6-ки до 130 макс...
шпасиб BIGRED:
PILOT666
Народ, а какая маркировка ша шахошном датчике??? Он не такой-же что и на Волгане 3110 с 406-м дижком???![]()
chapai
для PILOT666:на датчике (6-ка) наштамповано тм106...
PILOT666
Сенкс!!!
Весь прикол что прибор сей расчитан на вертикальную установку (там есть противовесы) и при установке в горизонтале он брешит сильно, его нужно разбирать и колебровать перемещением грузика и пружинки или переделывать шкалу.
проще терморезюк в картер врезать.
vred
На запоре красное начинается от 120 градусов
ALMOR
цитата:проще терморезюк в картер врезать.
По подробнее пожалуйсто! где почём и как
для ALMOR:делаем простейший стабилизатор(или юзаем готовый , типа 142ен5 -ен8 или 7805-7809) на 5-9 вольт , делаем измерительный мост из 4-х резюков(один из них термо,один или два подстроечных) , в диагональ моста-измерительный прибор(милиамперметр на ток до 5 ма или меньше) калибруем.
_dozer
собирал такую штуку?
у меня без дополнительного операционника нифига не вышло.
для _dozer:а шо не так вышло ? неправильно расчитал?
Spiderkill
цитата:Весь прикол что прибор сей расчитан на вертикальную установку
специально посмотрел - почти вертикально, наклон около 10-15 градусов
_dozer
4manowar:
Я с 50-и килоомным терморезистором пробовал -- не хватало чувствительности миллиамперметра. От 0 до 100 мало отклонялся.
для _dozer:так либо сопротивление меньше , либо прибор почувствительнее!
_dozer
я понимаю.
операционник мне было проще.
chapai
для Judge Bod : дык он у меня примерно вертикально и будет...может пару градусов отклонение...
VER
Я взял штатный от машины и врезал в поддон больне 70 температура не подымалась.
poner
В мото вычитал.Тоже стоит кренка5 ,а в качестве датчика диод кд522а включен обратно.Т.е. милиамперметр меряет обратный ток диода,который зависит от температуры.
