правый горшок греется!
Категория: Общиеliterator
не могу понять причину! клапана гуд, воздух не сосет карбы тоже вроде гуд!!
Spiderkill
[Редактировано 14/7/2004 Spiderkill]
literator
для Spiderkill: да мосло там есть
ПринцессаФиона
я думала что у меня одной такаяи беда......тож непонятка
denisio
когда снимаеш свечу то с одного то с другого обороты примерно одинаковые ?
Pretorianec
У меня тоже грелся и то же правый , причём иза перепуска , заткнул перпуск отрегулировал карбы , посттавил его обратно и всё пучком........
literator
для Pretorianec:перепуск это инарционный надув!? если да то как он влияет на старую регулировку карбов!? просто я его тоже поставил!
Pretorianec
для literator: Когда он стоит то не снимая его очень трудно их отрегулировать , яб даж сказал невозможно , потому кк горшки друг другу помогають, если без него у тя всё работало то никак, но для регурировки его нада затыкать ..... Или один будет засирать другой и закалебёшся ....
deredis
для literator: Pretorianec верно говорит, настраивать карбы нужно пережав эту перепускную трубку, но может быть проблема и в том, что синхронизации карбов у тебя нет, поэтому нагрузка на котлы - разная и один из них сильнее греется
Neko
для Pretorianec:
У меня тоже так было, да ещё как. Покрутил болтики на карбах и перестало!
