УДАВ
Значицца вопрос. Раз ось пальца смещена относительно оси цилиндра на 1.5мм. возникает вопрос. А как тогда расположены оси цилиндров относительно оси коленвала? Ну, на УРАЛах всё понятно все оси в горизонталной одной плоскости. А у ДНЕПРов?
YouZver
А мне интересно куда смещена ось вверх или в низ???????? Скажите плз!!!
УДАВ
вниз
На Днепровских поршнях есть стрелочка. Она должна смотреть в сторону центрифуги. В одном цилиндре палец выше оси, в другом - ниже.
ziurke
teoreticeski dolno byt rovno (cilindry,kolenval,oci raspredval...) no po praktike nikogda nebyvajet v odnoi liniji cylindry,kolenval s raspred, i drugije cooctnosti.
ja cylindry obrabatyvaju na stanke, karter toze haoroso bylo by na koordinatnom ploskosti zdelat, gorazdo rezvee dvizok stanovitsa....![]()
nasciot porsnei,to po vyrezm dlia klapanov mozna otsec gde dlia kakovo..
для ziurke: а зачем обязательно делать распред в той же плоскости что и горшки с коленом?
для УДАВ: горшки и колено расположены в одной плоскости, а ось поршневого пальца смещена относительно этой плоскости в сторону вращения КВ
УДАВ
Спасибо всем.
Я тут наконец в книжке нашёл. С первого раза невидно было - мелкий чертёж.
В общем левый палец выше оси цилиндра, правый - ниже. Как AlexeyZ и сказал.
