Задний ход двигателем ?
Категория: ДвигательBike
Возможно ли такое на 2тактном моторе ?
Если да то насколько крутящие показатели бутут отличаться по отношению к нормальному направлению. На моей туле можно стартером крутить мотор в другую сторону. Но помоему при этом надо датчик зажигания переставлять, иначе получается слишком позднее?
valera
На двух тактном никакой разницы только напровление движения.![]()
Bike
Отлично, осталось запаять инвертор напряжения и можно экспериментировать!
Изя_Райдер
Точно, у двухтактника симметричные фазы газораспределения.
Мы в детстве прикола ради на восхонду второй датчик холла ставили и тумблер - задом наперёд катались, народ веселили
А адреналина скока......
там ничего и ставить не надо-достаточно попытаться вьехать на крутую горку-скатываясь назад заведешься
Помню, оч. удивился, когда у меня Юпитер назад поехал ![]()
gering
Ну не самом деле в кулачковых системах желательно опережение наоборот выставить,хотя высокие обороты и мощность на заднем ходу незачем....
Bike
ну коль с кнопочки заводиться, грех не сделать и задний ход с него. задний нужен для выезда из грязюки в основном, а там не шибко с толкача заведешься ![]()
Pooh
В децтве на дачке пацаны прикалывались - расталкивали моц, оставленый у магазина, назад и ждали, когда взбешённый (мать-перемать, кто моц трогал!!!!!!) хозяин выскочит из магаза и попытается уехать
Безумный
У меня карефан планету на зад с ножки заводит, точнее, он её нормально заводит, а потом "стоп-двигателем" момент ловит и она на зад работает при чум можно ст рудом разабрать разницу в работе
