Доводка до ума шестрерни генератора.
Категория: ДвигательGRM
Задолбался снимать и устанавливать эту шестерню (еще давно). А гайку нужно закручивать с большим, все же, усилием, поскольку если шестреня будет люфтить относительно оси ротора, то неизменно разобъеться посадочное место шпонки и шестерня будет греметь со всеми вытекающими. Пробовал и ргулируемыми пасатижами ( или как они называются, это те, что самозатягивающиеся), но не хватает усилия! Идея пришла не сразу.
Я просто взял болгарку и сточил с двух сторон юбку шестерни под 19 ключ. Работа заняла не больше 5-ти минут со всеми замерами (громко сказано!) и пробами.
Миха, че ты раньше не сказал, а я корячился в тесках, чуть шестерню не похерил.
ЗЫ// Чтото такая мысля и непроскачила у меня.
Ихтиандр
Шнобелевскую премию в студию! Виват, Угрюмыч! Голова! ![]()
все... теперь и при посадке маховика болгарином буду стачивать маховик под 160 ключ
маховик, то закрепить можно... а вот с генератором правда беда...
да рацуха на ура надо запомнить кода следущи раз подшипники смазовть буду точно сделаю так
GRM
Вчера поставил генер. И как же тихо работает Волчек! Стало быть, тот хрустящий звук, который всегда возникал при работе генератора, был от не сильно затянутой шестерни.
Действительно толковый совет.
Ромео
Рулеzzzz!!! Маладца, Угрюмыч!!! Орден широкого колеса трех степеней и Педаль "За отвагу"!!! Спасиба за идею!!! ![]()
BlackDoctor
Ураааааааа!
спасиб за совет я какраз на выходных ставить ген собираюсь
воттолько наверное у меня уже посадочное место убило а шестерня не стандартная ![]()
_dozer
a balansirovka?
кака на ххх балансировка у шестерни ГРМ на ген? под ключ то спиливали симметрично, да и масса шестерни не такая что б воспринимать ее как маховик
для stix:
вот так сейчас как все щеманутся центрировать и балансировать все в моте...включая ручки газа.
Chel_Alex
А я буквально в воскресенье ее затягивал.
Попутно правда я замазывал герметиком крышку шестерен ГРМ, поэтому у меня был доступ к шестерне при установленном генераторе.
Я вставил отвертку между зубьями шестерен колен и распред валов и затянул эту гайку.
Но идея все равно лучше моей, как нить использую.
зубья свернешь своей отверткой
Chel_Alex
Это понятно, что зубцы поломать можно.
Но ведь без ударов затягиваешь, да отверточку помягче, и как говорится на "безбабье и кулачок блондинка" (болгарки и точила у меня в том гараже нету).
А прочность шестерни от переделки не уменьшится? Судя по размерам шпонка чуть чуть выходит за юбку.
GRM
для Chel_Alex:
Те шестерни, которые сейчас продаются, с широкой юбкой. Так что приходиться стачивать миллиметра по 4 с каждой стороны. На прочность это никак не влияет.
