180/90-16 ws 4.00/19
Категория: Общиеsamurai
Помогите плз кто знает как соотносятся западная и наша класификация резины!
classic
Вот тебе полезная ссылочка по теме:
http://www.moto.by/oppozit/speed.html
samurai
Спасибо Друг. Выручил!
classic
Незачето...вот ишшо: "...Из обозначения "6,15-13/155-13" можно извлечь следующее. Наличие тире указывает на то, что каркас диагонального типа 6,15 - это габаритная ширина надутой покрышки в дюймах, 13 - диаметр посадочной полки обода (тоже в дюймах). Цифры "155" после знака дроби - это вновь ширина покрышки, но в миллиметрах; такое дублирование в обозначении заводы дают не всегда. Если нужно узнать габаритный диаметр надутой шины, то к посадочному диаметру следует прибавить двойную высоту профиля покрышки; эта высота составляет 82% от габаритной ширины.
У радиальной покрышки эта маркировка выглядит, например, так: "165/80SR13". Здесь "165" - габаритная ширина надутой шины в миллиметрах, а цифры после знака дроби показывают, сколько процентов от этой ширины составляет высота профиля. Следующая затем латинская буква является условным обозначением предельной скорости, на которую шина рассчитана; практическое значение это имеет разве что для спортсменов. Далее идет буква "R", свидетельствующая, что каркас радиальный, а затем - диаметр посадочной полки обода в дюймах..."
Короче: 4.00/19 это равно 100/82-19.
4.00 - это в дюймах, один дюйм равен 25 мм, цифра 82 возникает потому, что это стандартное соотношение высота/ширина и его можно по умолчанию не указывать (т.е. будет указано 100-19)
В случае с 180/90-16: высокопрофильная резина (высота/ширину равно 90%) с шириной 180мм (или 7.14 дюйма) на колесо 16 дюймов. Вот и всё, катайсссья !!!
Механик
То classic
Маладэц!!!
Только маленькое уточнение: 1 дюйм= 25.4 мм
classic
25,2?
Механик
1 дюйм= 25.4 мм
Dima
Поскольку каждая англоговорящая страна имела собственный эталон дюйма, в конце концов в 1960-х годах было решено повсеместно считать его в точности равным 25,4 мм.
classic
ладно, уговорили.... 25.4 !!!!!!
