Дуги от соло.
Категория: ОбщиеAlogizm
не ставте дуги эти .. полное фуфло.. в
всера с Угаром пьяные ехали .. с светофора решили рвануть .. на зщаднее колесо поднял почти под 90 градусов и не удержал " в лёгкое гавницо" был Э-).... он на нас ёбнулся и на дугу ... и дуга эта самая пресмлавутая защита под его тяжестью согнулась и уебалась по клапанной крышки. и капут котлу. в кабак уже ехали на одном котле
GoBLIN
У меня удара четыре выдержали эти дуги, после 2-го падения, что б снять клапанную крышку пришлось дугу ломом выправлять... один хер практически в крышку упираются
хотя .. я дугу на авиомоторке покупал... не надо самомуд делать как у боксера .. её всё похеру ...
ну так еслиб дуг небыло то котлу ещё хуже стало
всётаки как ни как удар она смягчила
Лучше тогда кусок швеллера вместо дуг приварить. Тогда можно будет падать смело, горшки и ноги будут целы.![]()
портос
для Alogizm:пить надо меньше ! синичьё , блиа !!!!!
разобрал поглазел ;-).. короче катёл отрубился из за того что дуга не дала закрытся до конца выпучкной клапан .. хули там работы то на часа полтора ..
сам факт что дуга не удержала веса мотоцикла .. сука такая ..
зы: свой кусок столь любимого адреналина мы получили. остальное всё срастётся
для портос: ??? если у тя с этипм проблемы .. решай их сам .. ;-))) "пить надо меньше".. что за нервы?? у тя зубы болят чтоль ты так разбушевался то?? .. лечись ;-))) ..
[Редактировано 30/11/2003 Alogizm]
GoBLIN
цитата:сам факт что дуга не удержала веса мотоцикла .. сука такая ..
Мляяя, да эти дуги на сильный удар нихрена не расчитаны...
Так что делай титановые на заказ ![]()
Мот в шмятку.... а дуги целы ![]()
для GoBLIN: откуда там сильный удар? поставь мотоцикл на заднее колесо носом в небо и отпусти .. вот и весь удар .. + я его ещё нагами отпихивал чтоб на меня не ёбнулся .. так что медленно и акуратно .. а она всё равно не выдержала .. боксёр вон машины на полной скорости своими дугами таранил . они даж не гнулись у него ..
Виктор
Может они потолще или приделаны как нить по другому
[Редактировано 1/12/2003 Виктор]
IO
для Alogizm: Лень...эт все от того что недопил......Еслиб Больше выпил точно бы не закозлил - на рулебы висел и ехал по приборам.........
Feanor
цитата:для Alogizm: Лень...эт все от того что недопил......Еслиб Больше выпил точно бы не закозлил - на рулебы висел и ехал по приборам.........
Кстати Лёнь, вполне вереятно......
для Feanor: что грипозина .. апчxyz... едем в самару?? апчxyz .. или я се инструменты пакупаю пиздаттые . .кхе кхе ..
Шатун
цитата:Лучше тогда кусок швеллера вместо дуг приварить. Тогда можно будет падать смело, горшки и ноги будут целы
Опасная это штука.Если мот завалится,а заднее колесо будет продолжать крутиться,то и мот будет крутиться вокруг этого волшебного швеллера.![]()
для Шатун: и что?? у меня белый мой урал падал так . тока он на катёл . и на ручку газа . и выкрутив её крутился .. всё равно глохнит через некоторое время. ничего страшного . мыж не с пакрышками для льда . .которые тя перепелить могут шипами своими .а на дорожной резине передвигаемся
Шатун
А ты где находился во вращения мота вокруг своей оси?Если на нем-сочувствую.
