Подтекает масло
Категория: ОбщиеFlamer
Постройка моего самопала а базе джапа подходит к логическому концу. Сейчас нахожусь на финшной прямой. Дык вот, вчера снимал поддон, а как поставил обратно - дык сразу масло и потекло. Дело в том, что байк старый, так что прокладок ля него я не найду, а родные больше на труху похожи. Риторический вопрос: что делать?
MadFox
Можно новые вырезать из плотного картона (дешевле), а можно на герметик (красный, высокотемпературный) посадить.
не можно а нужно.красный жаростойкий без проблем,только масло сразу не лей дай посохнуть.
а если не поможет бери лист паронита и руби прокладку нужной формы прабда рырочки замучеешся вырубать но это не самое страшное
Flamer
для MadFox:
А кортон не подмокнет,и не боится ли он температур-то высоких?
для ALGUNIN:
Слушай, а где взять это самый материал паронит?
Сквозь картон масло сочиться будет в любом случае. Все ставь на герметик. Я исп. ABRO (красный).
Дешевле не делай. Делай лучше. Сам себе спасибо скажешь![]()
ГЕРМЕТИК КРАСНЫЙ ФОРЕВЕР
