Двигатель с вертикальными фланцами под карбы
Категория: Двигатель
DJKVAS
Собсннно, что это за модель и что в этом двигателе может быть хорошего качественного, подходящего для 8.103.10?
а собственно он только этим и отличается, наличием или отсутствием маслофильтра, ну еще посадочное место может быть под 6 вольтовый генер.
[Редактировано 16-1-04 axl]
если ты про двигло урал-то практически всё.
у тебя старый 6 вольтовый двигун .
модель ... гм..хм... М6х из этих
DJKVAS
ага так значит...
теперь что в нём есть хорошего, колено например качественное или ещё чего нибудь????
Digger
Так проверь люфт и буш знать а если ты насчет материала то на старых двигах он хароший
DJKVAS
вот именно про материал, думаю стОит или не стОит потрошить это двигло...
чего бы такое от туда открутить и поставить в 8.103.10 чтобы 8.103.10 стал надежнее и долговечнее.
ладно всем спасибо вопрос исчерпан
для DJKVAS:до тех пор , пока на твоём 103.10 все живет- ничего не меняй, пока не стучит ,не гремит... лишняя разборка двигла-это не только работа лишняя ,но и прослабление посадочных мест ,деформация контактирующих поверхностей . а так .... сравнивать два двигла ,какой будет надежнее проблематично..надо знать и качество изготовления как двигла ,так и деталей ,и продолжительность эксплуатации и режим экспл. а про исходный материал деталей - забей . поверь ,может статься ,что недостаточно прокалили-отцементировали какую-нить железку , но исходные материалы только улучшались.да и технология изготовления тоже(это я про ВЧ закалку,к примеру)
uri
Что модель М6х согласен, а вот насчет 6в, то не обязательно. У меня М67-36 84 года издания, шпильки под карбы вертикально, а электрооборудование 12 в, правда без разъемов в проводке, нет стоп двиг., переключатели света и ручка газа старого образца и реле- регулятор не электронный, а контактный.
А если движок рабочий, то его можно ставить в сборе, а не по запчастям. Только могут возникнуть проблемы с документами. А карбы нового ооразца к нему можно прихерачить через переходники.
майби 12 вольтей .
а майби что и головы старого обраца поставил хто-тось на новое двигло
DJKVAS
для manowar:огромное спасибо за такую грамотную растолковку, в общем-то правильно "работает - не трогай"
