Непонятная вибрация
Категория: ОбщиеIzverg
Когда разгоняешься (причем хоть на 3 хоть на 4 скоростях ) при скорости от 65 до 75-80 мотоцикл весь вибрирует после где-то 80 вибрация пропадает. Сразу говорю двигатель прикручен. Оба котла работают синхронно только отрегулированы. Помогите чтоль добрым советом а то никак не пойму две недели бьюсь.
а ты когда поршня ставил их взвешивал? приразнице около 1,5гр. будешь чувствовать вибрации. И чем больше разница тем больше скорость после которой их перестаешь чувствовать. Вернее обороты двигателя, а не скорость.
Izverg
для stix: Я езздил всё клёво было и вот недели две назад это началось. Головы, цилиндры, поршня ставил в конце того лета (Всё новое).
Тогда смотри колеса. А если у тебя колясочник, то подвеску корыта. Мож они в резонанс входят на при определенных скоростях
поспешил чутка на кнопку нажать. Вопрос: че колбасит? Весь моц или только двиг?
Izverg
Так я уже думал, неа. Коляску отцеплял, такая же фигня. На колёсах смотрели вроде восьмёрок нету.
Izverg
Весь моц.
а только на ходу при скорости 60-80 км/ч или на месте от оборотов зависит?
Izverg
Только на ходу. Думаешь колёсам хана?
Тогда надот смотреть все что крутится на ходу: колеса, кардан, муфта. Из за небольой восьмеры или яйца при расслабленной рулевой такая же хрень может начаться. Вобчем смотреть надо от того что крутица при езде
Izverg
Хорошо посмотрим сегодня вечером. Завтра скажу что получится
таж фигня началась.... после заскоков на бардюр(спасаясь от милой дамы на 111-й ,решившей меня припечатать) и небольшого вояжа к дому со спущенным задним колесом. и закончилась.... безвременной кончиной подшипника заднего колеса.
Doza
такая вибрация бывает от того, что колесо не сбалансировано, или покришка накрилась чем-то волосатым. При определенных скоростях (а обычно именно при таких как ты указал), начинается сильная вибрация и держится в диапазоне указаной скорости. Когде переваливаеш етот "коридор" вибрация пропадает.
А ты заднее колесо не переделывал?
Izverg
для Doza: Не переделывал. Ты правильно сказал
цитата:При определенных скоростях (а обычно именно при таких как ты указал), начинается сильная вибрация и держится в диапазоне указаной скорости. Когде переваливаеш етот "коридор" вибрация пропадает.
так всё и есть. А что может произойти с покрышкой? на вид она очень даже нормальная
для Izverg:
Найди участок хорошей дороги, разгони свой пепелац, поймай нейтраль и выключи движок. Тогда поймёшь что колбасит. Для полноты эксперимента попробуй ещё с выключенным движком подрубить передачу и прокатиться на выключенном сцеплении с включенной передачей. Результаты сообщи в студию.
дисбаланс колес чуствуется обычно после 100-ни, у меня на Явке где-то при скорости 120 км, руль начинает колбасить.
ВасяПЗ
Так на яве колеса меньше, вот и трясет их на большей скорости. Если уральские колеса кривые, то трясет как раз при 60-70 км/ч. Так что попробуй на ходу двигун выключить - если трясет, то точно колеса. В балансировку их!!! Только сначала проверь на биение - это очень просто: крутишь колесо на оси, прям не снимая с моца, и кусочек мела подставляешь.
FbI
нужно просто под верхний болт крепления подлжить резеновую шайбу и затем подтягивать болт до пропадения вибраций
danila
а кардан не кривой ?
подшипники в колёсах чекни
етить кондрат... началосььь... хотя ценные мысли есть... а мож просто поставить на центральную подножку и завесть двиг, да и раскрутить на четвертой? Сразу видно будет какое место трясет, при каких скоростях и от чего.
У меня тоже лажа какая то происходит. После ремонта выехал на одиночке. Вообще никаких проблем, сотню набирает с лёту, ни вибраций ничего, всё в ажуре. Прицепил тут коляску в выходные и началось. Едем втроем, до 60-ти движок резво набирает обороты и прет как танк. После 60-ти накручиваешь гашетку, начинается сильная вибрация, движок начинает сильнее шуметь, а обороты нифига не набирает. И самое интересное, греется как утюг, даже после 4-5 километров пробега. Посмотрел, нагар на свечах нормальный, коричневый. Ну может смесь слегка бедновата, настраивал индикатором качества смеси (но хлопков в карбюратор нет). Остается зажигание. Или слишком раннее или слишком позднее. Проверял, тоже вроде всё нормально. Ходовая тоже отпадает, пидорасит именно двигатель. Короче ХЗ. Есть ещё идеи какие нибудь.
