Uraley
резиновые заглушки кажись плотно стоят. и вообще наблюдаю большое скопление масла в левом котле. Сливное отверстие чистое, может что с толкателями??? если моцик на боковой подножке оставить, а не на центральной потом минуты 3 после запуска синий дым с левого горшка идет, через клапаны видать в камеру масло попадает.
Ихтиандр
Через клапаны? На незаведённом даигле? Нереально. Только через поршень. Поэтому: поршнеь, по-видимому, нормальный пока, а вот кольца дибо сносились, либо залегли. Попробуй поменять, не такие уж большие затраты.
А чтобы не шло масло из-под резиновых колпачков направляющих штанг, воспользуйся высокотемпературным герметиком. Только обезжирь растворителем обязательно сначала.
А резинки лучше от Днепра поставь 100% проверено.![]()
poison
axl: a ani sopostavljajemije s Uralnimi?
Combater
Да
Еще как сопоставимы Они длиннее и их лучше распирает при затяжке.Уплотнение лучше. Я такие ставил![]()
