Футорка свечная
Категория: ДвигательВорон
Компаньерос! Кто может достать и "воткнуть" в котел свечную футорку? Готов заплатит - безобид, братваь... Резьбе, похоже, настаёт "гнездец" (дамы! паррДон-ссс!!)... Жду ответа на мыло или в коробку - я на Беляево...
снеси на ближайший завод,обьясни чего нужно. токарь выточит...
toha
Бывает в продаже набор для ремонта свечных отверстий и всякого рода внутренних резьб, там специальные хрени в виде спиралей разного калибра и спец. приспособление для их вворачивания. Правда, стоит он дох... Позвони в AZK, у них есть, там отремонтируют.
Alek
Готовые футорки попадались в продаже - в Сокольниках у мужиков. Токо вот какая там резьба наружняя (диаметр\шаг) - не знаю, будешь покупать - спросишь.
Alek.
Ворон
Спасибо, братва!!! Буду в Сокольнмках - возьму футорку... В запа, так сказать... А уж поставить (когда свечавылетит, пока вроде терпимо)буду просить Manovara или Boxera - кто согласиться, или ещё вылезу!!! Toha! Тебе спасибо большое - позвоню в AZK самому интересно - вдруг выгорит - всё бошку не свинчивать...
Ежели кто ещё додумает - пишите, я буду благодарен... Если кто в выходные сможет это сработать (всё же стрёмно с повреждением, а за футоркой я в Сокльники готов сгонять в любой момент), пишите - буду рад... Только пенал у меня без электричества...
для Ворон:там так просто непоставить-это надо рассверлить,резьбу нарезать,зкрутить футорку и зафиксить её.
внешняя резьба 18 шаг любой но такую же резьбу надо нарезать
и в головке а ваще все ето- г....но лучше купить новую головку
и со свечей обращаться поаккуратнее я тоже делал себе ентот
долбаный ввертыш чтобы свеча стояла как надо его надо делать вровень
с плоскостью головки в месте вкручивания свечи и закернивать
просто в один прекрасный день я выкрутил свечу вместе с футоркой
запасной у меня не было так что зажать в тисках и выкрутить свечу я не мог
потому что футорка бронзовая и резьбу я обязательно засрал бы....
потом через месяц я выкрутил свечу без футорки.....
сейчас поставил новую головку
Ворон
Спсибо, что не забываете, братия! Я звонил в AZK - там сказали - резьбу восстановим спиралью (см. пост уважаемого Toha) - а футорка - не есть гут - много гимора и не есть карошо (см посты почтенных Мановара и Финдера - слово в слово) ... Кто нибудь ездил с резьбой, восстановленой спиралями? или это тоже не есть гут, и, действительно, проще приткнуть новый котёл? С уважением к Собранию, жду мнений...
toha
для Ворон:
цитата:Кто нибудь ездил с резьбой, восстановленой спиралями?
Сам на таком не ездил, но знаю людей, кто таким способом восстанавливал себе автомобильную голову, не снимая с двигла - без проблем. По-этому и посоветовал
Ворон
Toha! Ущё раз - БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Удачи!!!
motolexa
Блин, я с футоркой второй год езжу и не жалуюсь
poison
a kak spiralju rezbu vosstanavlivajut?
Ворон
Как мне объяснил приятель (он работал на АЗЛЫКе) - спираль (из специальной легированной стали, с соответсвующим шагом навивки и тэдэ и тэпэ) - вкручивается - врезается в отверстие с пореждённой резьбой (или там где вообще её нет) - и получается резьба соотв. профиля, диаметра, шага - у них так в какие-то плиты из люминя вкручивали, чтобы возжать резьбовое соединение на приличные нагрузки... В моё время такого не было...
Oxman
Чего вы мучаетесь, купите свечи "Фордовские" по моему, у них юбка толше на пару мм, резьбу нарезал (нельзя нарезать самой свечой!!!), свечу по справочнику подобрал (по моему восьмёрка по теплоте подходит) и вкрутил, езжу уже второй сезон, проблем нет. А главное никаких футорок, только метчик нужет для резьбы. делается всё в пол часа.
Народ, футорки я видел на южке бронзовые под длинную и короткую резьбу, у меня такая же пробленма стоит, но нет инструмента для установки. А сажается футорка на резьбовой герметик или с холодной сваркой заворачивается, не вижу причин не устанавливать футорки если головы целы.
Мне лично жаль головы с установленными колпачками вазными направляющими и ваще отремонтированные тока что выкидывать из-за одной, пардон, дырки.
Деньжатами разживусь, закуплю инструмент и будут головы как новые, а то свеча вот-вот взлетит.
[Редактировано 1/7/2003 Dragon]
Ворон
Насчёт Фордовских свечей - весьма интересно!! Спасибо, Oxman!!!
poison
to Voron:svojemu motu na dnjah futorku postavil na avtoremonte - iz togo komplekta, o kotorom vishe govorili, a svetsi ot Ford Sierra slishkom bolsije, klapana mogut zadevatj, proverj
pomah
Футорки продаются во многих автозапчастях-15-20 рублей. + метчик ~ 50 рублей,
Дешево и сердито. У меня на м-61 стояли, не жаловался.
bullet
сам езжу с футорками, причем это уже вторые, большего диаметра, и ничего, не жалуюсь, главное закернить их хорошо, а при востановление спералью года три назад читал в журнале автомеханник, так вот, в такую резьбу свернуть невозможно, все эксперименты окончились отрыванием резьбовой части от свечи, если кого интересует, могу у себя порыться и найти эту статейку!!!
народ где это продаётся? футорки и метчик, а то на южке полтиннику
