Гадский 500W генер
Категория: Электрика
Duska
Еду тут никому не мешаю-и тут пропала зарядка.Проводка поменялась на 3 провода-зарядка не появилась, разобрался генер:статор цеплял за ротор на приличной площади.Умные люди сказали что на работу генера это никак не влияет, но он-таки сгорел сизым дымом.Починить-то мона?Икак?
Lector
Так вроде в одном из последних (за июль?) "Мотов" статья была про этот генер и про то, как его чинить.
Justas
Дык она ИМХО и на сайте есть
для Duska:тоесть у тебя обмотки сгорели?
3.14 здец а не генеры, два генера в руки попали везде одна болезнь - раздолбаная посадка под шпонку в результате угроленая шестерня и грохот при работе двигателя
жив буду, буду менять на девятошный генер, мож они покачественней, а 500 ватники в крапиву
skyfox2002
ОТ ТРАХТУРА НАДО СТАВИТЬ ХТЗ ЧЕРЕЗ ПЛАН-ШАЙБУ И 700ВТ В ИТОГЕ И НАДЕЖНАЯ РАБОТА ОБЕСПЕЧЕНА
для skyfox2002:и с каких оборотов эти генеры обеспечивают зарядку ,зажигание и питание лампы 100w ?
в том то и дело что не шестернёй будет приводиться, ремнем девятошный генер, чтоб можно было использовать поликлиновой ремень и подобрать передаточные соотношения для нормальной работы генера на холостых и обеспечения зарядки
трахторный... девятошный... возьми от япономатери авто с разборки. по размерам в два раза меньше, по ресурсу в 10 раз дольше робит. 1200 Вт. и ни какой мозго**ки. Если уж на ремень вешать, то фенечку, а не тракторное у*бище.
а теперь по пятисотнику. на скока мне известно, его приладили к Уралу с кокойто не то газонокосилки, не то автономного генератора. Там он и работал посредством ременной педерачи. А как тока ему шестерню с косым зубом приладили, тут проблемы и начались.
как вариант, тока неивестны его рабочие обороты и ХЗ, как его подключать, а от трахтора это изврат на мой взгляд.
опять же нае@нётся где такой жа найти, а тут всё доступно
ремень тожа девятошный мона взять поликлиновой, на мой взгляд от девятки лучше в плане дальнейшей эксплуатации и ремонтопригодности.
Kudesnik
А я во тсебе купил вчера ... решил попробовать что это за зверь такой..
Только вот к нему никаких бумажек мне не дали.. Хто скажет как этот блин дивайс подключить? я там 2 клеммы нашел но на обеих плюс нарисован. .поможите господа товарищи!
_G_
Тут что то говорили про генерило от япономамы(авто) насколько реально его за 3,14 здякать на штатное место с шестерней ??? И от чего еще подойдет генерело на штатноное место ???
для Kudesnik:ты насчёт какого генера говоришь?
MaxLeRoi
да, да, stix, кались от какого жопаноида ты генер прихерачил (чи тока собираешся) ?????
если на ремень сажать то но посадка не имеет большого значения, всё равно приблуду изготавливать, единственное надо думать какое передаточное соотношение должно быть чтоб генер зарядку давал.
Kudesnik
для manowar:про 500 ваттный.........
тот , который под винт- к + аккума , вывод Д через лампу (контроль) к + питания через замок зажигания.
да , подробная схема в "электрике " выложенна
для _G_: на штатное место даже не думал. тока через ремень.
для MaxLeRoi: да какой подвернется. самые маленьки от ТАЙКИ
для Dragon: целиком согласен. меряшь передатку на авто (холостые у нее такие же, т.е. 800) и соображаешь с передаткой у себя. остается ремень подобрать.
поликлиновой от ваза
понятно что поликлиновой. я имею ввиду длину. самый короткий от стиральных машин. они тож поликлиновые
где ж его взять-то от стиральной машины?
для Dragon:
хочешь сказать, что в стольном граде не осталось блошиных рынков
у нас целенаправленно уничтожают всяческие рынки, но поискать мона
