Генер тракторный !!!
Категория: ЭлектрикаJustas
Так и не смог закупить 500ваттник ураловский, зато нашёл бесщёточный Г306Б от трактора нахаляву, ломаю теперь башку, как присобачить.
Вопроса у меня два, может, кто подскажет:
1. родная ось коротка, чтобы через проставку ставить, можно ли перепрессовать ось ротора?
2. Если ставить через шкивы, то генеру переменного тока ведь пофиг в какую сторону крутиться, или я неправ?
Ремнем его закрути, выточи новую ось этого, ну там где звездочка штаного, просверли кложух и туда вал, и на генер вал ремнень и все - наслаждайся.
для Justas:пардон,а что ,обмотки подмагничивания там нет?
Justas
для manowar:Есть, она там вокруг оси намотана, тока как она работает, не очень втыкаюсь
MaxLeRoi
знаю одно - тракторные генеры самовозбуждающиеся :)))) Das ist sehr gut :))))))
сам вот ищу себе такой генер :)))))
Justas
для MaxLeRoi:Дык, в чём проблема то: езжай в любую деревню, там тебе за пару беленьких отсыплют, один фиг, с МТЗ-х их выбрасывают
для MaxLeRoi:cкажу по секрету-никому не говори: 500 -ки тоже .ротор не совсем "магнитонейтральный" ,да и магнитное поле земли тож ему помогает... достаточно после диодного моста ,питающего цепь подмагничивания установить конденсатор -поможет быстрее выйти на рабочий режим генеру. а для того,что-бы с кика завёлся без аккума сего будет мало, надо укрепить маленький ,но мощный магнит на роторе.
на выходе генера (без аккума) напряжение будет пульсирующее-надо установить еще один кондёр.
7Joker
для manowar: А можно схемочку всего этого? Хоть приблизительную?
для 7Joker:тут схемы -то и не надо! по выходу + маломошного выпрямителя ставишь кондёр 4700Х25вольт ,по выходу мощного(вывод на аккум-ставишь не менее 10 000 Х16 вольт..магнит укрепить на роторе -самая большая проблема (отрывает его,блин!)
vred
На мотороллерах дина-стартер без аккумулятора работал, хватало для возбуждения остаточного намагничивания! А для зажигания ставили магнето от трактора- искра ПИСЕЦ!!! Работало даже на пробитых свечах. И заводилось с полтычка. Есть и на 2 горшка магнето- поищи, подумай, если желание есть, спортсмены ставят.
Justas
Расколол вчерась генер, померял, встанет идеально, только выпрямитель переместить куданить придётся (он в передней крышке, и если его не снять - вал короток), а переходник - из родного корпуса отличный выйдет. Осталось тока вал обточить.
Justas
Блин, трабла!!!
Когда выпрессовывали ротор, помощник у меня его не удержал, и оборвался один-два витка обмотки подвозбуждения, кто может, посоветуйте, как восстановить.
для Justas:спаять их.или перемотать..
Justas
для manowar:А лакировать потом надо. И ещё, скажется ли убавление пары витков?
для Justas:пары не скажется,точнее не заметишь. только там не лакировать надо а эпоксидкой его....
Justas
для manowar:спасиба!!!
boxer
в москве их выпускают и продают с завода по 1000 руб. только я адрес не помню. у меня один дома лежит - ждет своего часа.
Darken
А кто нибудь ставил тракторный генератор на 6в урал? покатит корпус 6в генератора под переходник?
