Гидропривод на шоустопер.
Категория: ХодоваяM61
Не стал вставлять в какой либо топик, потому что тема охватывает и трансмиссию в целом, и широкое колесо в частности. Кто нибудь прикидывал такой вариант как установка гидропривода, вместо стандартной коробки. Мне кажется для тех кто делает шоустоперы Аксиально-поршневой привод универсальное средство добиться возможности установки широкого колеса, без смещения двигателя.
для M61:Ты где встречал дешевые гидроприводы? а масса какая будет?
а если ремонт где предстоит?
если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра это нора.
в смысле гидропривод вещь неприятная в нескольких отношениях
без масла не работает
много весит (?)
и хорошо работает на низких скоростях (?)
кроме того, со словом "гидропривод" у меня только две ассоциации - какой-то совейский комбайн (Нева, кажется) и еще какой-то рисовый четырехколесник.
первый в качестве донора не годится из-за размеров, а второй дорог.
мутить самому - можно, но при условии наличия связи на приличном заводе, ибо гидравлика допусков +-километр не приемлет.
alash
Статический (объемный) гидропривод, о котором идет речь,
вполне пригоден для трансмиссии. Правда, массогабаритные характеристики
и к.п.д. заметно хуже, чем у механической трансмиссии. Это связано
с очень широким диапазоном скоростей и сил.
В заднее колесо подошел бы комбинированный
обратимый аксиально-поршневой насос-мотор с редуктором.
Или радиально-поршневой насос-мотор.
Оба варианта экзотичны и очень дороги. Хотя и очень интересны...
Радиально-поршневые гидромоторы можно поискать
на мощных вертолетах, на самолетах в приводах
стойки переднего колеса, на авиатренажерах... МОжет,
кто еще что подскажет.
M61
Отсутствие диска сцепления, корбки передач даст некоторое снижение массы конструкции. Количество масла необходимое для работы насоса и вращения двигателя 1л. максимум. Дешовый гидропривод можно взять в автоколоннах за 1-2 литра. Основной проблемой для реализации идеи вижу в характеристиках существующих аксиально-поршневых двигателей. А именно диапазон оборотов вала двигателя. По крутящему моменту всё зашибись, по передаваемой мощности недотяг. По поводу массы: Есть подходящие 7 и 12 кг. итого 14 и 24 кг. грубо.
