Нужён диаметр резины…..
Категория: ХодоваяGitarero
Срочно нужны диаметры по внешнему краю покрышек:
130/90/16"
130/80/16"
И
21"
Еси кто знает черканите плз.....
[Редактировано 19/2/2004 Gitarero]
Sat
Тебе с точностью до мм надо что ли? Если нет, то посчитай сам, несложно.
Ka
16 дюймов диаметр диска, 1 дюйм - 2,54 см. + 80 или 90 это высота профиля резины в процентах от ширины (т.е. от 130) естессно умножив на 2. Что не понятно ?
Rib
640.4 и 614.4
Gitarero
для Rib: Ну пасиб......а откуда такая точность???
Мне бы рулеточкой кто смерил а?
А то я се ешо не купил
А 15"непойдет
batjka
Только с америкосовскими мм-ми не попутай . там чуток иначе
Gitarero
для BIGRED:
Не не пойдёт......
Мля .....ну неужели неукого под рукой колёсика нету с рулеткой....
Больше 6000 оппозитчиков
Sat
для Gitarero:Ну если так подожди малость, во вторник мне прийдет 130\90-16, эспешели фо ю промерю.
Ka
130/90/16"
130/80/16" - здесь все написано нах тебе рулетка? Или лень пошевелить чем-нибудь
SerkL192
Тебе и размер посчитали, чё ещё мерить-то? Я шинами профессионально занимаюсь, ОТВЕЧАЮ за свои слова 640.4 614.4 Правильно тебе Rib посчитал.
To Batjka: а что у америкосов миллиметры другие?
Gitarero
для SerkL192:
Ну не может быть чтобы была 640.....
Резина на 21" 680мм......а тут 640?
Может 90 это не проценты от ширины а просто высота протектора в миллиметрах?
Rib
для Gitarero:Не, эт точно высота в процентах от ширины. А ты 21" рулеткой мерял?
Rib
для SerkL192:Скажи, как профессионал, если 4,10/18" - высота профиля 100%?
Gitarero
для Rib:
Да.....рулеткой.....
Резину Barum.....21" от дорожного эндуро.....
Вот....э.
SerkL192
Для Rib: полный профиль - 82%. Международный стандарт.
SerkL192
Для Gitarero: не может. Для справки - диаметр обода 21 дюйм. колеса - 533 мм.
Возникает законный вопрос - какой размер указан на резине?
3,5/21?
Gitarero
для SerkL192:
На резине стоит 90/90 21"
При замере рулеткой без обода, не накачанной выходит 675 мм.
Так кто - нить всё таки померяет рулеткой 130/90/16" и
130/80/16" ?
Ka
для Gitarero:
мля, как ты всех .... со своей рулеткой...
90/90 21" по рассчетам 69,54. Если ты мерял не накаченный овал, то 2 см нормальная погрешность.
Что тебя не устраивает ?
21 - диск больше, резина ниже
16 - диск меньше, резина выше, поэтому маленькая разница.
SerkL192
Не, вот упёртый чёрт рулеткой ему
Покрышки это не гандоны, они строго выдержаны по размеру, и если размер указан, значит эго можно посчитать, а не мерять
Gitarero
Ну лана....я так понял от вас не дождёшься...
Придётся сперва искать резину...
Не поверю пока не проверю....
А то как-то стрёмно геометрию мота рассчитывать...
Тяжелый случай, а вот за высоту покрышки, та что в процентах от ширины спасибо не знал
Ka
для Gitarero:
цитата:А то как-то стрёмно геометрию мота рассчитывать...
Я щас абассцусь! А геометрию мота ты тоже рулеткой считать будешь?
ЗЫ У меня такое впечатление, что если бы тебе и померили, ты бы все равно не поверил
Пошел бы в магазин переверять. молодец, блин
Des_Vampire
для Ka: ты сам то понял чего написал
