глушители:2 или 1?
Категория: Общиеborej
Подскажите, кто знает: имеет ли смысл на Днепр вместо двух глушителей поставить один типа "Бомба" или полная лажа выйдет?
Захлёбывается.....
Oppozith
Вообще их сними.
Ихтиандр
На самом деле можно и бомбу, но тогда, чтобы не захлёбывался один котёл, тебе придётся доработать выпускной коллектор -- состыковать трубы под углом не больше 30 градусов. При этом разница длинны патрубков до стыка не должна превышать 5%. Вот и вся наука.
valera
Исходя из моих експерементов с одним он мягче экономней , разгон слобей скорость больше. Е сли собирать с большим деаметром трубы то всё будет зависеть от последнего ресивера. Главное чтоб в месте стыка патрубков их длинна была одинакова.
valera
И ещё на один глушитель в конце ставил рессивер от ,,жигуля 3 " который идёт сразу после штанов.
Kannibal
А кто-нить выводил 2 глушака на одну сторону? Они соответственно разной длинны получаются.
Я хочу 2 прямоточника направо кинуть... Вот думаю, не будет ли лажи...
Тока выпуск сделай раздельный, и хрен бы с ним.
ЗЫ: это так к слову, у меня на Соле глушителя два и выпуск смежный. А если раздельный выпуск сделать то уже все равно будет какой длинны патрубки, хотя......
Раз пошла такая пьянка, я бы сделал коллектор буквой V прямо впереди, перед двигателем, и патрубки одинаковой длинны и веди потом куда хочешь его.......
