неубиваемые поршня !
Категория: Двигательkpect
http://www.geocities.com/oural57/pistons.html кто чё скажет
drossel
нихрина не понял, их че намазали чем - то?
дырки , дырки просверлили
типо смазка улучшилась
ну я так понял
PILOT666
Интересно, а ресурс у них не ушол? Ато ведь рассыплются в котлах да и будут болтатся на шатунах аки кольца на запястье цыганки.
-SpoiL-
ФУ! бред какой!!! наоборот хуже стать должно...
по идеи...
Про эту фишку писали в МОТО, только там эту идею использовали для двухтактника, и отверстия были по 1 мм и разенкованны до 3-х мм. Я лично думаю ничего страшного в этом нет.
а почему ж хуже
типо смазка через дырки на юбку херит ........... и тп
drossel
хех, пойду завтра дуршлак из поршней сделаю
чего-то на спортах даже такого не наблюдал.. имхо-фигня
Вот МС 2000 намазать, это дело.
цитата:Вот МС 2000 намазать, это дело.
тема. я мазанул. 1200 км. полет нормальный. паравда есть одна заморока при первом запуске. юбки поршней помазанных надобно перед сборокой цилиндров смазать маслецем. а то под действием кика они запали в НМТ и ... пришлось кружок по гаражам таскать пока маслонасос на них не набрызгал. а киком бесполезно. движок как переклиненный застрял.
Не знаю-не знаю...
-SpoiL-
хуже патамуша масло не успев образовать пленку на цилиндрах уходит через
дыры (када поршень идёт вниз...)
дявал
у мя на литре тоже дырки в поршнях, паниже маслосьемных колец и нетакие большие но много.
Reclift
гляньте на нагар как раз над дырками. Похоже, что маслосъемные кольца не справляются. Закоксованность камеры сгорания получается больше.
Одно лечим, другое калечим.
XEROX
А чем дырки под маслосёмными кольцами не устраивают?
ziurke
nu eto bolse dlia teploobmena v porsne iz plohogo kacestva delajut, i snimajut naprezenije peregrotogo porsnia, a zadyry eti svidelstvujut libo pro nekacestvenyj metal,libo sborka nepodognana,daze izza nepravelnoi regulirovke mozet prosto peregrelsa ciut bolse i togo hvatilo.
a dyrki pod maslosiomnom kolce daze ocen prakticnaja vesc, i poleznaja, a eto-nu neznaju, esli toka nemona naiti kacestvenyh porsnei, togda mona sverlit takoje.
osobeno pomogajet snimanije aliuminia okolo palcevyh dyr, skazem primerno kak u ziguliovskih, ozen pomogajet porsniu neperikasyvatsa pri peregreve..
Anti
Это кто-то слишком умный придумал, ы своими методами.
Levsha
чот я такое в первый раз вижу...
Spiderkill
В родных как положено сделаных уральских пошнях есть под колком дырки но они для другого
а ети на рис. нужны токо при ух**ых нагрузкаж на боковую поверхноть цилиндра ( очень вольшой ход поршня) опднагрузкой
или может при ольших оборотак (что менее вероятно)
miniMY
Известная 2Т приблуда, эти дырки устраняет недосток смазки
в зоне повышенного трения, отверстия только с одной стороны
Проверял на форсированной П5 6500 об/мин без существенной обкатки и ниодного прихвата!!!
На обычной надо 3000 км обкатывать
На урале и так масла дох*я
Для планеты дыры 1мм + 3мм зенковка там смазка бензомаслянной смесью (она жидкая сильно)
На урале надо больше делать 2-3мм + 4-6мм зенк.
А вот будет работать или нет хз.
ЗЫ думаю будет
