глючит свет
Категория: ЭлектрикаGot
я непойму чё происходит
,уже перебрал заново проводку,вобщем беда такая на маленьких оборотах еду с ближним\дальним всё нормально,как только даю большие обороты начинает переодически моргать свет. не генератор ли глючит или реле зарядки ?![]()
оно у меня с двумя светодиодами вазовское.
Gitarero
для Got:Стопудова генер...
попробуй другой вкинуть![]()
[Редактировано 14/8/2004 Gitarero]
РР -на релюхах? скорее залипают контакты реле.
Got
для manowar:электронное.
нашол я эту проблемму
контакт в самой лампе(нити накаливания) плохой .но появилась другая проблемма из генератора масло течёт где соединение на 3 винтах длинных.
Gitarero
для Got:
Сальник менять а генере![]()
troy
У меня трабла есть...
Вообщем, габариты и ближний не пашет. проводка вроде все ништяк...догнать никак не могу че такое...
Got
поменял сальник нетичёт.![]()
для troy:а чё предохранители говорят ?
ШамаН
для troy: а ты ради прикола, прогоня на разрыв цепи, предики посмотри...
Got
для troy:да и может сам переключатель на руле глючит .
