Головы от750 см3 на 650см3 можно ли?
Категория: Двигательjony
Всем привет!Может кто подскажет,можно поставить головы от волковского двигателя на простой 650 кубовый,что это может улучшить если можно?вроде клапана пошире,мож лучше дышать будет?Заранее благодарю.
для jony:
та не, они(волковские головы) на уралячие горшки по крепежу не подходят!!!
а 650 не дышет?
Chep
Мне кажется нет смысла ставить головы от Волка на обычное 650 кубовое двигло. Дышать лучше он по любому не будет. В конце концов если хочешь заморочиться расточи впуск и выпуск на обычных головах и поставь клапана другие (например от какой-нибудь иномарки полистай журналы мото)
jony
Благодарю за ответ.Я чайник насчет оппозитов ездил только на яве старушке,почитал в конфе,и так понял что новый двиг лучше.Надеюсь к следующему сезону накопить на подержанный урал.Волк больно дорого стоит,а хочется)прошу прощения если что)))
Для Штирлица:по той инфе что слышал и читал,все стараются увеличить диаметр клапанов на 650кубах,что на высоких оборотах лучше работать будет...
Заранее думаю что и как надо будет делать,т.к.бюджет семейный ограничен.Адуша болит по двум колесам)))
Misha_B
Не все пытаются клапана увеличивать. Я не пытаюсь. А высокие обороты по-моему уралу вредны. Просто нужно всё отрегулировать, тогда мотор будет нормально ходить. Заморачиваться можно, если к гонкам мотор готовишь и не жалко его угробить.
Chep
Я тоже с клапанами мудрить не собираюсь. Двигло Урала действительно не рассчитано на высокие обороты. Нормально настроенный Урал и так хорошо прет. Просто надо поубирать некоторые заводские косяки, свойственные всем уралам, выпущенным в последнее время. Например, если покупаю новую голову сразу притираю клапаны, полирую впуск-выпуск и камеру сгорания.
