Греется двигло
Категория: ДвигательDикий
Очень сильно греется двигло после 10 км глохнет и пока не отынет хрен заводится!!В чём причина????
Zakonnik
Проверь синхронность карбов, зжигания опережение, замени после этого свечи, масло и фильтр, проверь масло в воздушном фильтре, компрессию в цилиндрах (не ниже 7 кгс с разницей не более 1 кгс на цилиндр), возможно дело в прогаре клапанов - придется притирать, либо в качестве масла - см. выше.
Izverg
Может быть забились маслянные каналы
Dикий
Может такое быть из за того что я масло перелил?????
Borodun
та что перелил вроде нет я тоже переливал на своём и ездил и ездит
для Dикий:возможно, беднит смесь из-за подсоса воздуха меж карбом и головой, может быть, слишком мал зазор между горшком и поршнем, а тако-ж всё вышесказанное законником
