ГРМ и картер
Категория: Общиеsam
Мужики есть вопрос. В книге вычитал что на Уралах на картере выбивается цифра, согласно которой необходимой подбирать шестерни ГРМ, так вот если кто слыхал о таком, скажите где находится эта цифира на картере, и вообще кто занимался заменой ентих шестерней откликнитесь.
И на последок, меня заинтересовала идейка с заменой шестерни распред вала на аналогичную только из текстолита, как Зазиках.
Ashot
Насчёт цифры слышу впервые, а насчёт текстолитовой шестерни спроси у владельцев зазиков, и она будет первой в перечне поломок, плюс не забудь у тебя генератор висит.
насчёт шестерни, не знаю как у других но когда-то был у бати запорожец и вот ента шестерня полетела на семидесятой тысячи пробега, такой прогег не каждый урал вынесит, а на счёт нагрузки у зазика не меньше чем урала.
GRM
Номер картера выбит наверху, так просто не увидишь, нужно снимать генератор. Далее, озадаченный своим знанием идешь в магазин и просишь дать шестерни ГРМ с ТАКИМ же номером. Номер на шестернях нацарапан, не ошибешься. Другие шестрени ставить не советую, иначе зазоры уйдут, но в магазине нужного номера может просто не оказаться...
цитата:Номер картера выбит наверху, так просто не увидишь, нужно снимать генератор
Ну это понятно, а где именно - наплыв над распредвалом , или где-то рядом?
и еще номер должен быть одинаковым на картере и на шестернях?
[Редактировано 10/10/2002 sam]
GRM
Не понял.... Номер выбит снаружи картера, перед отверстием, куда вставляется генератор... На обоих моих двигатеоях номера выбиты именно там... Но это как попадется картер под тяжелую руку слесаря...
По идее номера на картере и на шестернях должен совпадать обязательно.
dgin
Сразу могу сказать, что шестерня от ЗАЗА не подойдет.
Но эту шестерню должны продовать. С ней двигло шумит меньше.
Кстати продает ее какя то фирма. Цену не помню.
Messer
Может текстолитовая шестерня и тише - только не упрутся ли клапана в поршень пре ее поломке? Вообще она на Запорах летит довольно неконкретно - у кого-то мало ходит, у кого-то вообще о себе не напоминает. Может быть шестерни разные по прочности из-за технологии изготовления?
Вообще-то по идее, такие вещи расчитовать надо, и как замечено многое зависит от качества изготовления.
Ashot
Срезается не сама шестерня, она начинает проворачиваться на оси, и если металл летит, то текстолит тем более.
Сегодня ходил в гараж че-то, никакого номера там нет, у меня есть номер выбитый слево от генератора на паплыве куда вставляется толкатель, там выбита если не ошибаюсь 3-ка смахивающая на букву"Е".
Это JudgeBod с чужова компа!
Тектолитовые шестерни делают (покрайней мере делали) Ростовский клуб http://www.biker.rnd.ru/
dima01
цитата:Может текстолитовая шестерня и тише - только не упрутся ли клапана в поршень пре ее поломке?... Может быть шестерни разные по прочности из-за технологии изготовления?
Суть такая : Текстолитовая шестерня на распредвале допускается только если убрать родной привод генератора. Прочность шум и иже с ними будут на высшем уровне. Изготвка такой шестерни вешь суть индивидуальная. Я планирую делать на стальной ступице шестерню из полипропилена.
К стыту своему я на выходных впервые рассматривал свой двигатель. Я там нашел 3 номера или четыре.
1. Мысенькое клеймо оно гласит "8"
2. Еще одно число видимо тлито вместе с картером т.к. цифру выпуклые, не помню что там написано.
3. И вдоль оси распреда идут большие цифры группами по 2.
Что эти цифры означают? Мотоцикл: Урал "Соло" 1994 года.
