И опять о клапанных пружинах(москвич-х)
Категория: Общие
serj
Я тут достал москвичевский комплект(пружины, нижние шайбы, верхние тарелки).
Пружины и большая и малая по высоте и толщине проволки идентичны ураловским.
Только москв-е меньше в деаметре на несколька мм.
По жесткости они лучше уралячих но ненамного.
Тут писали что при установке жигулевских пружин под низ кладется москвичевская шайбочка(с буртиком), потом жигулевская тарелочка, потом пружины и сверху все накрывается жигулевской тарелкой.
Я жигулевские не видел, но мажна предположить что они по диаметру такие же как москв-е.
Жигулевские пружины говорят шипко тугие и износ механизма будет поболее.
А москвичевские думается будут как раз.
Вапрос:
Будет ли вабше эффект от установки данных пружин, всмысле раскрутится ли двигло.
И о установке.
На москвиче нижних тарелок вроде нема. Там стояли тока шайбочки с буртиком.
Наружные пружины удерживались вот етим буртиком, а внутренние кажись тока направляющей клапана.
Если я поставлю таким же способом, внутренняя пружина не будет скрипеть об направляющую?
Или искать жигулевские нижние тарелки, и ставить как писали?, тока вместо жигулевских оставить москвичевские пружины.
А что с верхними тарелками? Можно поподробнее.
Если поставить москвичевские, то клапан будет слишком утоплен в тарелку, а ето послабит натяг пружины и эффекту точно не будет.
Поетому нада либо немного сточить ступеньки с ураловских тарелок, либо поставить жигулевскую.
Точить каленую деталь наверна сложновато и резцом неподберешся, а с жигулевскими непонятно. На скока глубоко утоплен будет в тарелке клапан?
Че там с сухарями, оставлять ураловские?
Если с жигулевской тарелкой клапан будет торчать как и с ураловской, тогда проблем нема. Если нет то предется все-таки искать жигулевский комплект.
ВасяПЗ
Мужик, два сезона отъездил с жигулевскими пружинами - никаких проблем, и не страшно перекручивать мотор. Поставил всё комплектом - нижние тарелки, обе пружины, верхние тарелки. Дырка в тарелке под сухари совпадает с уральской. Плюс переделанные из днепровских штанги (алюминиевые). И крути себе двигун, сколько захочешь.
