опеть тахометр но не от шахи
Категория: ЭлектрикаPILOT666
купил себе тахометр от ГАЗ 31-10. Размечен до 8х1000 оборотов. Без корпуса( разбирать ничого не надо). Три провода: +,-,сигнал с катухи.Тперь о корпусе - после небольшой доработки циферблата влез в Днепрячий корпус от спидометра. Стоит 250 деревом. Думаю что это лучше чем шаховский тах.
qqq
он будет врать в два раза
переделывать надо так же как и вазовский, че ни купить от вояжу тах стоит 450 рупей, 200 рублей разница и никакого гимора
PILOT666
Враньё перенастроить моно. А есь вояжевский накроется то где его купить. К тому же у него стрелка дёргается как сволочь - хрен чё поймёшь.
qqq
ни че ни уя не дергаетса
а еси с твоим все хорошо че об этом писать
для PILOT666:это у тебя кто-то кондер оторвал у него ..вот и дергается
PILOT666
to qqq: а вот и нет. Перенастраивать ево НЕНАДО!!! Приборка классно смотрится.
для PILOT666:надо..
PILOT666
Если его перенастраивать то показания его должны увеличется в двое. Так?. to Manowar: хочеш сказать что мой Днепр 8000 выдаёт при разгоне а 10000 - max на холостых???
TWA
По идеи, на оппозите искра в два раза чаще, чем нужно. Может поэтому и показания правильные.
PILOT666
Не просто этот тах вроде стоит на тачках с 406-м движком. Там стоит 2 2-х выводных катухи и тах подключается к одной из них. Это моё предположение.
Кенгуру
А если электронный установить??? Никто не пытался???
WERVOLF-777
Электронный круче и настраивать его как два пальца об асфальт
цитата:А если электронный установить??? Никто не пытался???
Видок не тот..... Из стиля выбивается. Разве что временно подключать, для настройки движка.
Волговский, видать, самое то, если правильно показывает.
[Редактировано 10/10/2003 shvbsk]
