ИЖЕВСКАЯ вилка с колесом на Урел.
Категория: НачинающимКирпидон
Реально ли это замутить без особых переделок??
Shnaps
для Кирпидон: Сам не знию, но планирую замутить что то в это же роде. Если кто скинет инфу, скинь её мне на "мыло" плиз. Mike.Ru@mail.ru
че вы хотите поставить вилку от ИЖа на Урал иль колесо от Урала на Ижевскую вилку
Deathdoor
для Кирпидон:для Shnaps: без переделок нереально. Разное расстояние между стойками (у ИЖ оно меньше), и разный диаметр оси (у ИЖ оно так же меньше), и если его растачивать под уральскую ось, может сломаться её крепление.
Кирпидон
для Deathdoor:для Timik: А если только Ижевское колесо???
Deathdoor
для Кирпидон: Чего Ижевское колесо??? Погоди, так ты хочешь просто ЦЕЛУЮ вилку с колесом на уральскую раму поставить? Тогда больших проблем не будет. А вот если в ижевскую вилку уральское колесо, тогда гимор обеспечен.
Deathdoor
Ещё, от такой переделки (вилку ИЖ на уральскую раму) сильно изменится радиус поворота в сторону уменьшения.
для Кирпидон:
Вилка сама по себе хлипковата, а колесо, можно ставить но оно меньшего диаметра. А на счет изменения радиуса поворта брехня
Deathdoor
для BIGRED:
цитата:А на счет изменения радиуса поворта брехня
- ничего подобного, у меня так сделано, так что говорю на основе опыта. Тут даже по самой вилке это будет заметно: во первых траверсы выгнуты вперед больше чем уральские, во вторых ижевская вилка уже. Вот так. И насчет хлипкости ты не прав. Орионовская вилка используется на Юнкере - отнюдь не легком мотоцикле, может потяжелей другого урала.
И насчет радиуса колеса ошибаешся - переднее колесо то же 19 дюймов.
[Редактировано 2/5/2004 Deathdoor]
Shnaps
Так чё, покупать ИЖёвскую вилку или нет?
Deathdoor
для Shnaps: тебе решать, и вообще походи по форуму вроде уже были такие темы. Вообще так многие делают.
Rib
Братцы, да вы че! Уральское перо 36 мм, Ижевское (Орион) - 38 мм. И кто из них хлипковат? Да и простая Ижевская 2 год у соседа на колясочнике ходит, только песни поет.
Вердикт однозначен: Ижевская (Орион) вилка - луччая отечественная вилка.
Переделка заключается в вытачивании 2 переходников под Ураловские подшипники рулевой колонки (у них диаметр больше).
Кирпидон
ЁПтыть! Так значит чо??? ОРИОНОВСКАЯ ВИЛКА С ИЖЕВКИМ КОЛЕСОМ НА УРАЛ?? ТРАВЕРСЫ ОСТАВЛЯТЬ УРАЛЬСКИЕ??? УДЛЕННЯТЬ ЕЕ С ПОМОЩЬЮ ПРОСТАВОК НЕ НАДО БУДЕТ??
Deathdoor
для Кирпидон: Траверсы тоже оставь орионовские. Удлиннять то же ничего не надо, если только не для понта. Единственное, где надо будет поколдовать в месте крепления вилки к раме, диаметры там несколько разные (см. пост RIB выше).
[Редактировано 4/5/2004 Deathdoor]
ПВ
цитата:Орионовская вилка используется на Юнкере - отнюдь не легком мотоцикле, может потяжелей другого урала.
Что-то ты путаешь. Юнкер минимум на 50кг. легче.
ПВ
А если точнее - сухая масса "Юнкера" 185кг. А самая тяжёлая одиночка ИМЗ"Волк" 250кг.
MadMazy
короче
если ставить орионовские вилку и колесо, то нужны другие траверсы, т.к.
либо родные траверсы расчекрыжить под 38мм, но я не стал-вид больно галимый
Deathdoor
для ПВ: Видел их стоящими рядом, хоть убей не могу понять почему урал больше весит, а ведь на юнкере ещё водяное охлаждение.
Deathdoor
для MadMazy: или использовать родные орионовские
MadMazy
для Deathdoor:или так,но я не знаю как их с родной осью колонки совмещать
Кирпидон
Мдя... Осталось только скапить денег если еще ничего не полетит в двигле... ![]()
Rib
для MadMazy: пару примерно вот таких шняг у токаря заказываешь http://www.yakutia.ru/~lumy/part.jpg и весь секс
ПВ
для Deathdoor:Я так думаю, что разницу дают двигло+коробка+рама дуплексная. Многие
говорят что вилка "Орион" хороша на "Урале", но почему-то никто не говорит сколько она так проходила. Или положительные впечатления только в начале эксплуатации, а потом что - бесконечный ремонт?
Zakonnik
а ее на колясыче пользовать можно? в смысле не крякнет?
Zakonnik
колясыч груженный за полтонны тянуть может.
MadMazy
для Rib:спасибо
я просто новые траверсы сделал![]()
вот они:
если кому надо могу чертежи дать.
Basilio
для MadMazy:кинь чертёжик на почту:
abasilio2000@.mail.ru
Ромео
для Кирпидон:Ижевский передок легко и непринужденно встаёт на Урал, целиком вродне, вместе с Ижевскими траверсами. Тебе понадобится сделать уплотнительное кольцо на нижнюю траверсу. Кольцо это делается для того, чтобы поставить родной, уральский подшипник. Внутренний диаметр кольца -- это диаметр трубы рулевой колонки Ижа, той трубы, что торчит из траверсы. Внешний диаметр кольца -- диаметр уральского подшипника, высота -- соотвецно, равна высоте внутреннего буртика обоймы. Ессно, все делается с допусками, чтоб село плотно. Одеваешь кольцо на трубу, на кольцо одеваешь обойму уральского подшипника.
Теперь о верхней гайке, которая затягивает подшипник. В принципе, они похожи с уральской, в некоторых случаях даже взаимозаменяемы. Прикинь -- если садится нормально, то затягиваешь ей. Если (как в моем случае) была чуть-чуть великовата, то ставишь родную Ижевскую, предварительно сбив Ижевский пыльник и ижевскую же обойму и набив туда уралячьи. Если вдруг уралячьи окажутся велики (ну, пыльник-то стопудово окажется, но это неважно, он потом прижмется обоймой подшипника, отрегулируешь его по центру) тогда делаешь второе кольцо -- соотвецно, по параметрам верхней гайки. Вот и все дела.
Deathdoor
Я вообще обошелся без шариков, внутренняя часть уральского подшипника (блин незнаю как объяснить точне, понятней), удачно ложится в канавку для шариков ижевского (что-то вроде << снизу, >> сверху) получается 2 подшипника скольжения (обильно смазанный литолом).
гриша
урал ладно а на к-750 если поставить такую вилку она выдержит?
Shnaps
Всё это так заманчиво ..., но есть тут пиплы, у кого стоит Орионовская вилка?? Ау!!!
Кирпидон
для Ромео:Во первых привет славному городу Королеву (я там мот покупал ), а во вторых спасибо за разъяснения! ![]()
Deathdoor
Shnaps: У меня стоит (в смысле вилка Орион)![]()
вот здесь стоит орион
http://oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=691
Ромео
для Кирпидон:Да не за что, всегда пожалуйста! :-)))
для Shnaps:У меня стоит. Причем уже на втором аппарате.
Ромео
для Deathdoor:
цитата:внутренняя часть уральского подшипника (блин незнаю как объяснить точне, понятней),
ты постарайся попонятней. Уральский подшипник, как и ижевский состоит из трех частей: врехняя обойма, нижняя обойма, и, собсно, шарики. Что из этого считать "внутренней частью? "
Подшипник скольжения неприменим в рулевой, ИМХО. Думаю, что от такого "бутерброда" будет толк только в том случае, пока он
цитата:(обильно смазанный литолом
, потом литол или выработается, или загустеет, и начнутся вилы.
