из обоих катлов фигарит масло
Категория: НачинающимNeet
мужики чем может вызвана такая неисправностть?
оба котла плюют маслом( особенно левый) за час работы на перьях образовался тонкий слой масла, патрубки я не ставил еще... так же масло обнаружилось и в камере сгорания
VKmoto
Кольца, наверное. Давно менял?
мож маслосъёмные кольца забыли поставить ))))
Neet
да нет кольца стоят, может поршень неправильно поставил?
и какой зазор на них?
Угар
кольца разводил? прокладки алюминиевые стаил ?
разводить когото на чёто
вот прокладки да ,Олвэйс или Олдэйс . Хорошо впитывают масло !
Dикий
У меня такаеже фигня нижнее маслосёмное кольцо всегда попадает в канаву для масла как раз тем местом где они сходятся и фигарит масло в катёл. Поменял кольца и всё ништяк.
Lukich
а есчо надоть на втулки клапанные посмотреть
