Viagra payday loans
jawa 350/634
Категория: Двигатель
BoMbardieR
Имеется jawa 350/634 проблема в том что правый горшок работает хреновато, нагревается слабо (в отличии от левого) и выхлоп слабый, а левый греет и каптит. Такая проблема у всех (кого я знаю) с jawa 350/634. Подскажите почему такой портак ????
либо поршневая ,либо проблема со "штанами" от карба-неравномерное распределение смеси меж котлами
wo1f
Угол опережения зажигания проверь, возможно сальник коленвала дает течь (левый горшок каптит)
ПРИЧИНА - ПОДСОС ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ ПРАВЫЙ САЛЬНИК КВ, ЛИБО СВЕЧИ У ТЯ ХЕРОВЫЕ, НО СКОРЕЕ ВСЕГО ПЕРВОЕ ЭТО САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ ЯВСКАЯ БОЛЕЗНЬ, БЫСТРО УМИРАЕТ ПОДШИПНИК, ЗА НИМ И САЛЬНИК. Т.К. СПРАВА ДВА ПОДШИПНИКА, А СЛЕВА - ОДИН НАГРУЗКИ НА НЕГО СУЩЕСТВЕННО ВЫШЕ, ТАК ЧТО ИЩИ ПОДШИПНИК КВ И САЛЬНИК
refenad
roker.kiev.ua
всё о явах..
удачи..
morfey
так может просто один цилиндр опаздывает а второй опережает там же двух кулачковая система и выставляеться опережение отдельно на каждый цилиндр.вот!!
