Екатеринбургское зажигание
Категория: ЭлектрикаAndrey
Народ, поделитесь схемой установки данной штуки, а то в нашу деревню завезли только зажигание, а описания не завезли...
Может у кого есть отсканеное или еще как...
Прикручиваеш основание (3 болта с гроверами и шайбами), далее ставиш круглую херню со шторками (черная такая) ставиш так чтоб позы на ней вошли в подрезы на валу ГРМ и прикручиваеш болтом М6 с шайбой, далее ставиш катушку и сам блочек с датчиком холла (проводами вверх), далее провода (если смотреть на двигло со стороны переднего колеса, пялишся на блок зажигания) то черный провод идет на левую клему катушки а красный на правую, к красному и еще подключаеш плюс от замка зажигания и все. А регулируеш так, ставиш маховик на метку зажигания и блочек крутиш до того момента как погаснет светодиод и затягиваеш все отверткой (но на практике оказалось что приходится на работающем двигле выставлять на его лучшаю работу), так как по меткам и светодиоду хреново получается.
Clown
Это зажигание ставиться вместо автомата опережения с грузиками.
А как (или какое) поставить электронное зажигание вместо старой системы с ручным опережением. Придется ли менять распредвал ?
Wong
цитата:А как (или какое) поставить электронное зажигание вместо старой системы с ручным опережением. Придется ли менять распредвал ?
Придется переводить эектрику всего мотоцикла на 12 вольт.
цитата:Это зажигание ставиться вместо автомата опережения с грузиками.
Вот это я нескажу, несталкивался. Но помоему посадочные проточки и крепеж на всех телегах одинаковый. Попробуй притулить звонок, если станет то Екатеринбуржкая зажигарка станет без проблем.
ЗЫ/// А еще: После установки этого зажигания несадится стандартная крышка, прийдется или делать проставу или ставить пластиковую крышку
цитата:прийдется или делать проставу или ставить пластиковую крышку
моно и в обычной вырезать на...й все перегородки и в дву местах стенки потоньше сделать.
APEX
Народ, мне тут втирали, что на Ебургских системах хилый коммутатор сто ит, типа горят часто и все такое. так вот мож путают с другими, или действительно так ???
Виктор
На сайте www.chopper-style.ru есть неплохое описание как смастрячить собственное из различных деталей, да и дешевле наверное выйдет
[Редактировано 16/4/2003 Виктор]
цитата:Народ, мне тут втирали, что на Ебургских системах хилый коммутатор сто ит, типа горят часто и все такое. так вот мож путают с другими, или действительно так ???
Если конкретно то комутатора там как такового нет, а ненадежным там считается тока выходной, ключевой транзистор, тоесть его советуют менять на аналог импортный или более мощьный.
Если уж в Старооскольском зажигании вылетает мощный импортный ключевой транзистор на выходе, чего же тогда ждать от Е-бургского, там отечественный. И маркировку гады затирают, чтобы было неясно на что менять.
цитата:И маркировку гады затирают, чтобы было неясно на что менять.
Там стоит КТ898А1 аналог ему помоему BU931
