Кабюраторы на Днепр, какой поставить
Категория: КарбюраторыVovanm
У меня Днепр распиленый до 800 кубов, какие импортнык карбюраторы поставить
[Редактировано 30/8/2003 Vovanm]
портос
Ну вот к примеру -
http://www.motopan.com.ua/tech/hamster.htm
bilibons
для Vovanm:а каким макаром ты его расточил позволь узнать? и есле ты смог это грамотно сделать то помоему в советах ты уже не должен нуждатся а должен давать их сам!
цитата:для Vovanm:а каким макаром ты его расточил позволь узнать?
Дык он же говорит - распиленный, а не расточенный! Ножовкой по металлу, видимо![]()
для Vovanm: давай колись, че и как! Не отстану!
bilibons
для shvbsk:понимаеш я знаю как расточить под 720 и приблезительно(не просчитывал)850 а вот 800 это уже интересно
Vovanm
для bilibons а очень просто, вытачиваееш родную гильзу, после этого береш гильзу б/у от москвича, Нивские поршня. а дальше прикидываеш на скоко расточить рубашку и на скоко проточить гильзу. причем её нужно делатьс буртиком как мимимум 4мм на диаметор (что бы буртик опирался на рубашку а то будет проваливатся при нагреве) потом на горячую запресовываеш и растачиваеш под ремонтные поршня.
Шатунную втулку (родную) разворачиваеш под диаметор пальца.
Степень сжатия чуть чуть маловата, но если есть хороший аргонщик то можно на днища наварить, проточить. отфроезировать.
Я на этом уже 2 сезона отъездил, а в общем начал из-за того что родные материалы (поршни, гильзы, кольца) ГОВНО!!!!
Чертежи не сохранились т.к делал все с листа.
Vovanm
для bilibons ну я вобще то точно не считал но вы ребята ушлые с калькулятором общатся умеете так что подщчитайте
Vovanm
для shvbsk ну напильником это я и сам бы узнал у кого нибудь как это делается
Картер, головки растачивал на координатке...Или я не прав?
Vovanm
для AlexeyZ:головки вообще не трогал, а картер хоть на обычном расточном хоть на кординатке разници нет
bilibons
для Vovanm:прикольно пишешь! у меня просто 720 кубов это раз,насчёт гильз это ещё можно поспорить как ты их ставил и ставил ли вобще скорей всего такой и купил,а насчёт вы ребята ушлые когда наездиш за сезон 15000 тогда и поговорим
цитата:для bilibons ну я вобще то точно не считал но вы ребята ушлые с калькулятором общатся умеете так что подщчитайте
То есть ты его не проливал?
Chase
А степень сжатия сколько получилась?
Vovanm
для bilibons:да нет всетаки сам многое делал, расточить не мог, т.к расточного нет, а на счет того что проваливаются при нагреве гильзы, так так и есть из-за того что на Днепре головка притягивается к фланцу гильзы а не к цилиндру как у Урала, а степень сжатия не помню вроде 8,4(забыл скоко масла заливал) так-что вот.
