Как исправить биение колеса?
Категория: ХодоваяScorpion
Как исправить биение колеса (в простонародие "восмерка") в гаражных условиях ?
Зарание признателен за ответы!!!
Swinger
Делал я это на веле пару раз, но это вел, мотоциклетковое выправить будет сложнее.
1. Ставишь обод на оси' на двух деревянных колодках (чтоб не катался по пов-сти) на два табурета.
2. Берёшь маркер (на худой конец и мел сойдёт, но мел - абразив) и вращая обод и, зажав маркер/мел в руке, выявляешь области максимального осевого биения.
3. Берёшь ключик для спиц и действуешь.
Операции 2-3 повторять до устранения осевого биения.
Главное при этом не наделать радиального! С ним можно справиться так же, но это уж совсем гемор.
Если восьмёра мощная, то придётся снимать спицы и править обод.
Самое главное - ТЕРПЕНИЕ и устойчивая психика.
Sat
Другой способ, маляш попроще. Зажимаешь ось колеса в тиски вертикально. Надеваешь колесо. Рядом ставишь молоток с длинной ручкой(только молот должон быть квадратный, чтоб стоял) Молот ставишь ручкой вверх. Потом приближаешь его к колесу, и вращаещь его. Сразу видно восьмерку. На ручке молотка делаешь насечки, от сколько и до сколько. потом ессно правишь ключом на 7 затяжку спиц. И вертишь все время, контролируя по насечкам. Предыдущий оратор прав, дело несложное, но долгое и нудное. Кстати по моему легче выправить яйцо а не восьмерку, хотя конечно кому как.
Scorpion
Спасибо за ответы!
Я пробовал исправлять биение натяжкой спиц. чета ни хрена не получается![]()
Стало еще хуже. Хотя наверное руки кривые - "восмеркой"![]()
Swinger
Ещё один важный нюанс: править надо так, чтобы обод не ушёл относительно ступицы (мож это и не ступица, точно не знаю как называется та хрень, в которой живёт механизм тормоза) вдоль оси колеса. Случается, когда правишь в одну сторону, т. е. выводишь плоскость в одном направлении, в итоге с одной стороны спицы ты прослабил, с другой - перетянул, в эту сторону и и уйдёт обод.
Может уйти весь день. Терпение необходимо ангельское. Счастье - это когда все ниппеля крутятся ключиком, т.е колесо новое. Иначе - проще заспицевать заново, потому что результат, когда одни сорваны, а другие так и не стронулись, только огорчает. Плавали, знаем. помогает нагревниппелей. Удачи.
