Вопрос по сцеплению
Категория: ОбщиеVit
Двигло М66.
Поменял ведомые диски сцепления, после сборки оказалось что сцепление выжимать больше некуда.
Диски (новые) ИМЗ, потолще старых на 3-4 мм (и это правиьно), от старых осталось одно название.
Есть подозрение что средний ведущий диск шибко толстый, если кто знает напишите номинальную толщину
ЗЫ Со штоком и всем остальным порядок
[Редактировано 16/3/2003 Vit]
тоесть вообще хода нет?
снимай диск тогда
asa
Он действительно толстый и нечего ты с ним не сделаешь.
Ведущие у тебя толстые, что в принципе хорошо, не будут разбиваться отверстия под пальцы, менять их на тонкие не советую. Ведомый диск который ты поставил должен быть в два раза толще чем тот который стоял. Иди в магазин и покупаю тот что был (я имею ввиду размер).
el-diablo
промежуточный диск урала 6мм у днепра 3 или 4мм.
Vit
цитата:Ведомый диск который ты поставил должен быть в два раза толще чем тот который стоял. Иди в магазин и покупаю тот что был (я имею ввиду размер).
Диски ведомые(ферритовые) новьё.
Сцепление перестаёт работать с новыми дисками, со старыми всё пучком. Пробовал ослабить винты упорного диска, при зазоре в 5-6 мм сцепление начинает работать.
Для manowar
Нет знаеш, я с заклинившей сцепухой ездить буду
ЗЫ Сцепление образца 1973 года (всё родное)
Vit
Для manowar
Vit
Для manowar
Vit
Для manowar
Vit
Для manowar
Vit
Для manowar
Vit
Для manowar
WW
Ого, как у парня руки дрожат!!!
Vit
Один раз посылал!!!
Чтоб мне клин словить если вру!
asa
Да руки дрожжжжжат.....
У тебя диск толще прежнего. Ты его померейприложи один к другому Потому сцепление и неработает нет свободного хода. А то что он новый это не очём не говорит водомые диски разные, у меня была точно такая же проблема.
