Как найти что неисправно в г424?
Категория: ЭлектрикаBotanik
Подскажите как определить что сгорело в генераторе г424, говорят какаето статья есть но я чойто ее не нашол.
PILOT666
Берёш тестер и прозваниваеш все цепи... Всё это делается после полной разборки генера
Turist
прозванивать надо, но до разбора генера. мож это и не он совсем наибнулся, а рр например
заведи моц от акб , отцепив все от генера . к генеру , на вывод + генера лампу 12 вольт (мощность непринципиальна!!!!) , а на вывод Ш от +акб лампочку ватт 21 . вторая лампа постоянно горит ,а при увеличении оборотов должна гореть первая лампа . вот тебе способ проверить в работоспособности генера.
а уж дальше..... не горит вторая лампа-смотреть обмотку подмагничивания (ротор) , не работает первая-статорные обмотки да блок диодный
Rib
У этих сраных генераторов больное место - якорь. У барыги одного проверял штук ~ 15. Больше половины оказались дохлые, и на всех дохлятинах якоря не звонились. А я раньше думал по наивности, что выпрямитель должон чаще вылетат.
Отсюда мораль: отцепи провод от клеммы Ш и померяй сопротивление между этой клеммой и корпусом. Если нету, значит кирдык якорю или щеткам. ![]()
Botanik
А какое сопротивление должно быть между кольцами?
для Botanik:маленьким!! около 4 ом.
