Опять тахометр от ВАЗ 2106
Категория: Общиеdgin
Читал, читал, так и не понял, если я поставлю этот тахометр на Урал, то что именно будет.
Я так думаю, ничего не будет, обороты будут соответствовать.
Или нет, тогда что с ними произойдет, будет завышать или занижать.
И как более рационально сделать, что бы бало все Тип-ТОп.
[Редактировано 15/10/2002 dgin]
если тахометр работает от цепи зажигания, то думай сам скока раз в оборот срабатывает зажигание при 4 горшках а сколько при двух
dgin
Ну это понятно будет занижать в 2 раза,
Но как это можно исправить за один раз, что б залез-сделал-и больше не лазить туда.
asd
В статье написано в самом конце
Наибольшие же сложности подстерегают владельцев одноцилиндровых моторов. Их системы зажигания генерируют только один импульс за оборот коленвала, и второй взять просто неоткуда. Единственная возможность в таком случае избежать занижения показаний вдвое - это извлечь схему из корпуса ТХ-193 и попробовать увеличить чувствительность прибора регулировкой подстроечного резистора R7. Но пределов регулировки может и не хватить, поэтому лучше увеличить примерно вдвое ёмкость конденсатора С5, после чего подстроить резистор R7, сравнивая показания с показаниями образцового тахометра.
Ashot
Когда развальцуешь, то на плате увидишь самый большой по размеру конденсатор (подушка на ножках) на 220 пФ, заменяешь его на 440+-50 и переменным сопротивление регулируешь. Лично я допаял параллельно ецё один конденсатор и всё работает.
Ну не знаю, не знаю, ребят, тут команда подобралась, тахометр мастырить будем цифровой, как и спидометр, и датчики температуры.
Levis
цитата:Ну не знаю, не знаю, ребят, тут команда подобралась, тахометр мастырить будем цифровой, как и спидометр, и датчики температуры.
А я съездил на рынок и купил себе цифровой тахометр, с возможностью настройки на урал... и без проблем...
А вообще шестерочный тах не лучший выбор. И тредаемкая переделка, не гарантирующая положительного результата + шкала у него длинновата для урала.
цитата:цитата:Ну не знаю, не знаю, ребят, тут команда подобралась, тахометр мастырить будем цифровой, как и спидометр, и датчики температуры.А я съездил на рынок и купил себе цифровой тахометр, с возможностью настройки на урал... и без проблем...
Умница, дочка, смотри топик " Бортэлектроника".
Цифровой тахометри это только часть плана.
