как настроить звук?
Категория: ОбщиеDen
Поведайте кто-нибудь - можно ли настроить вылоп на ИЖе, чтоб звук был как у солидного мотоцикла
- а не прохто тарахтящий.
Weasel
выхлоп можно настроить одним простым саособой... купить себе моцыль потяжелее ![]()
есть способ - замена мотоцикла
doomich
Двухтактник тока тарахтеть умеет
Четыре такта рулят!
есть сайт по ижжогам. там раздел ТЮНИНГ, в нем по глушакам что-то есть...
Sat
А для уралоссов че-нибудь посоветуйте, хотя бы в общих чертах. Но не совсем в общих, конечно.
Levis
цитата:А для уралоссов че-нибудь посоветуйте, хотя бы в общих чертах. Но не совсем в общих, конечно.
Что касается ИЖа, то боюсь там без затыкания глушаков нихрена не выйдет - он двухтактный.
Что касабельно оппозита - можно хороший звук подобрать посредствам подбора глушаков и резанатора. Есть мысль, что вояжевский резонатор на совнархозе улучшит ситуевину. Также есть спецальные примочки для басовитого звука для авто(продается в любом автозапчастном подвале), можно его попробовать.
А! Еще Ровануза уже год грозится сделать какие-то суперглушаки. Чертежи у него вроде есть... Попробуй потряси его - мож че у вас и получится.
DRoN_Kr
для Den:...сиотря какие глушаки...если стандартные, прямые, то чють откручиваеш флейту...попробуй...
Sat
А если штатные обрезать? Кто-то здесь так делал, но я не слышал что получилось.
Sat
цитата:Что касабельно оппозита - можно хороший звук подобрать посредствам подбора глушаков и резанатора
А поподробней... Какие глушаки, какие флейты, как разных диаметров дырки на звук влияют. Глушак сам с флейтой я могу сделать, мне нужны общие правила, типа чем больше дырка, тем ниже звук и все такое.
Sat
Я тоже музыкант, проф клавишник, пасиба за совет, буду ставить научные экскременты, главное, чоб получилось, а то из местных один чел всьерез предлагал стекловаты напхать. Слов нет.
Levis
Кстати по поводу стекловаты... Я слышал, от кого-то, что так уже делали, и получали результат!!! Разумеется не просто запихивали в стандартный глушак, а делали неким "хитрым" способом.
Эээээ.... сам вышеуказанного не видел, соответственно правдивость не гарантирована!!!
В0ЛК
Народ, а какой звук будет из труб Lovis, плавники, как на Кептен америка, если их не наверх загнуть, а параллельно земле пустить, они ведь тонкие?
В0ЛК
Sat
ТО Levis: подумай сколько кобыл в трубу уйдет, это ж похоже гониво полное.
для Sat: Меня всегда басы прикадлвали. "Длиннее, больше, больше, шире..." это из опыта, играл на Баритоне и Басе в духовом оркестре, потом на басу(гитара). Первый вариант в статье это вроде как прямоточный. Принцип тот же. Если внутреннюю трубу оставить равную выхл.коллектору, а наружнюю забубенить так эдок на 82-85, да длину размотать до конца крыла... представляш басок-то будет. А вот стекловату не надо... Мне так каца...
Messer
На двухтактнике глушитель переделывать - половины мощности недосчитаться. Чем мощнее двухтактник, тем противнее у него звук. Спортивные глушаки под 2Т состоят из 2х конусов - прямого и обратного, расчеты для этого, думаю, можно в Инете найти. Но дилемма остается: или звук и внешность, или мощность...
Messer
На двухтактнике глушитель переделывать - половины мощности недосчитаться. Чем форсированнее двухтактник, тем противнее у него звук. Спортивные глушаки под 2Т состоят из 2х конусов - прямого и обратного, расчеты для этого, думаю, можно в Инете найти. Но дилемма остается: или звук и внешность, или мощность...
Levis
цитата:ТО Levis: подумай сколько кобыл в трубу уйдет, это ж похоже гониво полное.
Дые в том-то и фишка, что делается ХИТРО!!!
Стеклавата кладется не перекрывая ток выхлопа, а вдоль внешней стенки глушителя. Таким образом она поглащает высокие частоты в звуке. Как енто делается и работает ли не знаю. Но принципиально похоже на правду. ![]()
Sat
Все равно сомнительно как-то.
Sat
Stix, етак и до инфазвуков дойти можно, прикинь ситуацию, появляется мот его абсолютно не слышно, но всех окружающих колбасит прям не по-детски.
И животные все в корчах падают.![]()
[Редактировано 3/3/2003 Sat]
по двухтактникам: пардоньте, я обсуждаю только вторую часть статьи. О резонаторах для двухтактника ничего сказать не могу.
For Sat: Ну про инфразвуки тв пошутил... тут все слышно, но басом... От выхлопа из цилиндра до хвоста глушака в прямоточном варианте ни каких препятствий... Это вот оружейный можно сделать тихим...
