Вилка Орион в стандартные траверсы
Категория: ХодоваяJustas
Собственно как лучше сабж поставить?
Понятно, что нижнюю развернуть под Ф38, а как быть с верхней? насквозь растачивать или выступ для упора оставить?
GoBLIN
Верхняя растачивается таким образом, что б сверху был выступ для упора и к оси траверсы делается пропил, что б перо можно было зажать
[Редактировано 15/6/2004 GoBLIN]
Justas
Насчёт пропила- она же профильная, куда болты то вкручивать?
GoBLIN
для Justas: Короче, что б на пальцах не объяснять, постараюсь дойти до гаража и фотки сделать
Justas
для GoBLIN:уж лутше бы на пальцах
mmf
Верхнюю также как и нижнюю рассверливаешь на 38. К каждому отверстию верхней привариваешь цилиндрическую бобышку в которой дальше просверливаешь отверстия под затяжной болт. Далее естественно пропиливаешь каждое отверстие траверсы по середине бобышки. В итоге получается верхняя траверса со сквозным зажимным способом крепления перьев. А далее ставишЬ вилку и вперед с песней ( желательно Монгол Шуудан ). Схема сделана и опробована мной-нареканий нет!
Samoilov
Ну а как с колесом и валом под него и почём и где вилку можно достать
Justas
для Samoilov:Для колеса выточена ступица по чертежам с этого сайта, сама вилка обошлась мне в 3000 рупий, ось попробуюзаднюю от ИЖа, если подойдёт
[Редактировано 30/6/2004 Justas]
Samoilov
А сколько стоит точить ступицу и где, да и ты не сказал вилка б\у
mmf
Колесо поставил ижевское с ижевским же барабаном на ижевскую ось. Два пера обошлись 2800 колесо с резиной 1100 барабан с колодками 600 ось примерно 100 (все новое)
Justas
Ступицу мне точили за долги, так что ничего не могу сказать, вилка-новьё
Justas
для mmf: зачем уж так то
цитата:ижевским же барабаном
mmf
для Justas: а что именно смутило, почему нет?
Justas
Ставить в вилку, которая рассчитана на дисковый тормоз, барабан, имхо, убожество
mmf
Для Justas. Вот в чем дело.Согласен, но не все сразу.
Justas
Пожалуй, удовольствие то не дешёвое
