Как проверить 500 ватник на рынке?
Категория: ЭлектрикаCybercat2002
Хочу взять 500 ватник на рынке но проверять на моте смогу только весной чтобы не попасть на брак мона ли чтонить сделать прямо у прилавка?
Купер
для Cybercat2002: взять у продавца гарантийную расписку до лета, с паспортными данными и пообещать набить морду если что не так
и не иначе!
а так... только проверишь люфты ..... ведь разобрать,тестером потыкать не дадут скорее всего....
arvel
Нужно взять батарейку, лучше аккамулятор, подключаеш его + к клемме (плоская для контрольной лампы) и не забудь другой конец к массе, а к болтику прислоняеш лампочку на 12 вольт и к массе, вращая шестерёнку смотриш чтоб лампочка загоралась, тогда генер исправен.
вращать прийдется шустро. 0боротов 30 в секунду
arvel
Нифига подобного, я пробовал, просто за шестерню крутиш а лампочка просто слегка светит, хочеш света больше, намотай верёвку на шестерню, ибыстро её потяни(как на пускачах тракторов) но от руки достаточно, чтоб проверить работает али нет. Подобным образом я проверял и жигулёвские, и газ-53, и М62 - 6вольт генераторы.
Travers
Лично я приезжаю на рынок на байке
и на месте проверяю все запчасти.
Travers
А лучше всего лично знать продавца.
У нас в Мурманске он всего лишь один
СКОТ
В нормальном магазине дадут снять заднюю пластиковую крышку. а методика тестирования описанна в одном из прошлогодних мото.
с другой стороны можно купить в магазине и не выкидывать чек.
По закону имеешь право в течении двух недель вернуть изделие без объяснения причин.
При этом генераторы не пломбируют только не поцарапай.
А по поводу рынка... - опять же пластиковыя крышка - она не привинчена, просто держиться сыма на себе, хотя кое кто прикручивает
А вот если не тестировать или БУ то можно наколоцца - например дохлая 1 обмотка.
Ген будет давать электричество, но под нагрузкой выть... мало радости...
[Редактировано 21/3/2004 СКОТ]
