Вопрос по V масла и карбюраторам
Категория: НачинающимМихась
В руководстве по уходу и эксплуатации ИМЗ-8.103-10 (1991 г.в.) сказано, что в КПП необходимо заливать 0,9 л масла, а в ГП - 0,110 л. На сайте УРАЛМОТО - в КПП - 1,2 л, ГП - 0,140 л. Кому верить и сколько же действительно надо заливать?
И еще. У меня на одном цилиндре висит карбюратор К-63Т, а на другом - К-65. В обоих цилиндрах свечи черные-причерные, регулировал по руководству - не помогает и синхронно работать тоже не хотят. Есть ли смысл их поменять и на какие (К-68У) ???
VALET
Если ты внимательно почитаеш инструкцию, то увидиш, что в коробке уровень можно контролировать через заливное отверстие (гдето 30 мм до заливного отверстия, точно не помню). А в главной передаче (из собственного опыта) 45 мм до заливного отверстия. Уровень меряй на ровной поверхности. А объём масла это штука относительная, поскольку объём агрегатов отличается (совок есть совок), а для правильной смазки нужен определённый уровень масла. А это значит, что кому-то нужно заливать 105, а кому то и 115 мало.
А на счёт карбов, то они должны быть одинаковые, и даже с одинаковым износом.
