Crash
Други, мне тут на фоне переижваний о качестве работы двига, приснилось что у меня зажигание мозг колеблет. Надоб ть проверить синхронность работы прерывателя. Чует моя задница, что заменой попахивает ибо его уронили да я не удосужился проверить. Вот и вопросы:
1. как проверить прерыватель на моце? С лампочкой и прочим и обязательна ли замена в случае глюкав?
И если обязательна то:
2. как проверить при покупке в магазине?
пасиб!
[Редактировано 13/9/2004 Crash]
denisio
для Crash: надо проверить в один и тоже момент зажигается лампочка при зажигании в правом и левом цилиндре а то может быть что кулочек нимеет не симметричную форму
или вал имеет радиальное биение
и углы момента зажигания отличаются друг от друга
в место лампочки можеш примагнитить на катушка зажигания малький ключь или отвертку в момент зажигания он у тебя будет падать
но лампочкой надежнее
Crash
а чисто технологически как это сделать?
куда и чего прикадывать? ![]()
для Crash: к сердечнику бобины. Магнитит - замкнуто, отлипает - разомкнулись. Но я делаю лампочкой.
