Jareger
Даю честное слово, что только что прочитал статью про танковые и просмотрел все статьи относительно амортов в разделе конфы "ходовая", так что не бейте
Но ответа на возникший вопрос так и не нашел: какие аморты можно поставить на свечную раму что бы:
1. не дробило зад
2. не вылетала подруга
3. не надо было бы ничего переваривать/прибивать/растачивать/смещать и т.д
4. чтоб было зашибись! 8))![]()
M61
Хомуты на опоры крепления колеса, если не приваривать, потом думаю надо поискать помягче пружинки. К хомутам по месту ищешь подходящие, лучше пожёстче, т.к. работать будут в наклоне, и верхнюю точку крепления ищеш ближе к баку. Сам не делал, пока времени не было но делать буду именно так.
для M61: это как поближе к баку? где ты такие аморты найдешь, чтоб от колеса до бака доставали?
M61
для maugli:Я же не говорю, что до самого бака, а ближе к баку, можно и под бак увести при желании, если поставить "проставки" или удлинители, А аммортизаторы я же говорю:"Ищеш подходящие".
