Как ставить новые кольца?
Категория: ОбщиеNikogo
Поменял кольца, а поставить наместо, в цилиндры, не могу.
Непонятно - в цилиндр кольца проходяк как-раз, а на поршнях - фиг нам.
Чё делать? Може они так туго и должны входить?
Хелп!!!
zurgen
Может ты купил кольца для 1 или 2-ого ремонтных поршней?
Монстр
Аккуратненько обжимаешь колцо на цилиндре и, чуть покачивая, надеваешь на него котел. Там, в котле, есть фаска изнутри для облегчения процедуры. Не забудь перед этим проверить зазор в кольцах: 0,2 - 0,7 мм.
А где упираются? Вообще оны должны входить только когда их руками зажимаешь, если сжимать не дают упершиеся друг в дружку концы - можно немного доработать напильником.... в смысле ндфелем. Если упираются где-то еще, тогда упс - че-то у тебя не то.... Так где упираются?
Nikogo
Так. Кольца первого ремонта ( +0.2 мм )
Нигде не упираются. Я ж говорю - без поршня в цилиндр влазят с нормальным зазором, а с поршнём - никак, тоесть о-о-о-о-чень туго. Може тут фокус какой-то есть?
Levis
Никаких секретов - все так и должно быть, если нигде не упираются
GoBLIN
Попробуй цилиндры местами поменять.... как то был похожий геморой ...
Vitek
А ты посадочные места под кольца от нагара отчистил ?
Nikogo
цитата:А ты посадочные места под кольца от нагара отчистил ?![]()
... ничего. У меня это бывает. НЕТ!!! НЕ ПОЧИСТИЛ!!!
Забыл. Сори.
